美国邦纳公司总部位于美国的明尼苏达州是全球顶尖的自动化技术专家,整体解决方案提供者。公司拥有22,000多种产品,具有最为齐全的产品线,包括:光电传感器、测量与检测产品、工业无线网络产品、视觉传感器、安全产品、工业智能指示灯及旋转编码器系列,能满足各种不同的检测需求。在40多年的发展过程中,邦纳公司始终将创新作为产品应用与研发的源动力。
坚固外壳,高亮度,低能耗的K50LD、CL50、K50FL特殊指示灯
(美国邦纳2009年6月)美国邦纳发布了三款新型号的EZ-light指示灯,分别是适用于户外的K50LD超高亮度型指示灯, CL50长筒型指示灯和K50FL扁平型指示灯。这些新型号与邦纳的TL50塔灯,以及现有的EZ-light产品,为客户提供全面的LED指示灯解决方案。
图一:K50LD;CL50;K50FL指示灯
针对不同的特殊场合,邦纳发布的三款不同的指示灯,专为一些特殊应用设计,各具特点。K50LD可以在户外环境光线较强的情况下,清晰的定向照明输出;CL50长筒型是传统的K50的加强型号, 某些客户虽然很喜欢传统的K50 ,但认为在远距离时,传统的K50比较小,且不够亮。而CL50采用超高亮度LED,并且增加了发光体面积,以保证人员在远距离时,也能清楚的看到指示灯;K50FL是原有经典指示灯K50L的升级版,作为K50L的扁平封装版本,K50FL可以方便的安装在墙上,。
三款指示灯共有的特点:
1. 一个灯里可以有三种不同的颜色;
2. 坚固的工业外壳;
3. 寿命可达10万小时(11 年的连续使用);
4. 低功耗,小于45mA;
5. 高防护等级:CL50为IP65 、K50LD 为IP67、K50FL为 IP69K;
6. 人体工学设计;
7. CL50 可带内置蜂鸣器,1米处 95 dB
典型的应用场合:
图K50LD: 水泵状态指示
CL50: 机器运行状态指示
这三款指示灯,为特殊的工业场合提供一种坚固的,高性价比的,易于安装的选择,并且还融合了与众不同的特点和特殊的功能。与传统的指示型塔灯相比,外型更加漂亮且坚固,发光柔和清晰不刺眼,并且功率仅为2W(传统塔灯为15W), 寿命高达10万小时(节能),在制作材料上与传统的指示灯相比增加了独特的高分子材质,即使在较长距离的作业环境中也清晰可见。K50LD、CL50、K50FL三款指示灯的补充,为中国的特殊作业场合提供了一个更为灵活、有效的解决方案。
