  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题CHAMBRELAN抽屉导轨的应用
技术领域自动化软件
行业石油天然气
内容
  在全球直线传动领域内,CHAMBRELAN是具有超过50年制造经验的行业领导者。经过不断设计和发展,CHAMBRELAN导轨已经完全可以运用于最苛刻的环境。在诸如自动门、车辆装置、加工设备等应用场合CHAMBRELAN的产品得到了广泛的使用。
  一、特点
  1、三种材质:碳钢、铝合金、不锈钢,适应于一般应用、腐蚀环境和特定情况。
  2、安装简单:可根据目录提供的全面的数据来保证良好简易的安装。
  3、维护少:CHAMBRELAN导轨可在大多数富有挑战性的环境中使用,且只需要最简单的维护。
  二、组件
  1、末端挡块:CHAMBRELAN导轨两端都装有挡块来防止内轨滑出。挡块共有四种形式,分别是用于中等承载能力的末端挡块、用于平均承载能力或标准用途的末端挡块、用在重载时的缓冲弹簧、和在铝制导轨中同时兼作位置保持作用的末端挡块。
  2、锁紧机构:锁紧装置可以让导轨在完全伸出或缩回时保持位置,只需简单地插上插销就可以锁定导轨。共有三种锁定方式可供选择:在伸出位置锁紧、在缩回位置锁紧、在伸出和缩回位置同时锁紧。
  3、可拆卸:某些型号具有可拆卸功能,可以将内轨拆下后装入同样的外轨中。当安装区域受限制,很难安装标准导轨或者维护需要空间时,该功能显得非常重要。
  三、表面处理
  所有的CHAMBRELAN导轨都经过防腐蚀表面处理。标准的表面处理方式有:钢质导轨镀锌,铝制导轨阳极氧化等,可以满足大部分应用情况的要求。如有特别应用要求或环境要求,也可以进行其它额外的表面处理。
  四、性能
  1、安全工作负载取决于伸出长度、安装方式和使用频率。增加伸出长度会降低安全负载。
  2、弯曲:均匀受载时,导轨的弯曲并不是永久变形的,通常弯曲量为导轨闭合时总长的1%。
  3、温度:即使是装有塑料零件的导轨,其标准的操作温度也高达80℃。有些导轨可以在-65℃至250℃的环境中应用。
  4、加工方式:CHAMBRELAN导轨型材的加工方式是通过冷拔或长距离的机加工(通常是6米)。该加工方式提高了经过硬化的钢材的质量。.
  5、加工公差/厚度公差:一般情况下,滑轨和轨道精度的加工精度符合js13。
  6、可用速度:CHAMBRELAN抽屉导轨的最大许用速度是0.3m/s。
