产品简介:
集流量/热能积算于一体,是一种智能化的多功能二次仪表,适合于对各种介质的液体或气体热能进行过程监测,总量累积及定量控制;借助其记录与远传功能。
详细介绍:
在设计上吸纳了当今电脑结构思路:硬件上采用内带快闪存储器的新型微处理器,扩充了大容量的数据存储区,显示器采用大屏幕液晶图形显示板,软件上引入中文WINDOWS的框架思路,并采用了数据压缩技术。准电脑化的结构,高度地体现了微处理器化仪表的优越性,成功地在体积仅80×160×140mm壳体中集成了具有流量/热能积算测量数据的多功能仪表。
可接3路被测信号,满足温度补偿、压力补偿、温度与压力全补偿的积算要求。
仪表打印接口可直接与带有RS-232C串行口的打印机连接,完成定时打印,即时打印或报警打印。仪表的串行通讯接口还可与上位机进行数据传输。
商 标 型 号
HR-LCD-XLD/S8101、802、803、804系列
输入信号
模 拟 量
热电偶:标准热电偶─-B、S、K、E、T、J、Wre3-25、F2等
电 阻:标准热电阻─Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2等
电 流:0~10mA、4~20mA、0~20mA等--输入阻抗≤250Ω
电 压:0~5V、1~5V等--输入阻抗≥250KΩ
脉 冲 量
波 形:矩形或正弦波
幅 度:大于等于4V
频 率:0~10KHz(或根据用户要求)
输出信号
模拟量输出
·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω)
·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω)
·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ)
·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ)
报警输出 继电器控制输出─带回差,触点:AC220V/3A DC24V/6A (阻性负载)
通讯输出 接口方式─标准串行双向通讯接口:RS-485 RS-232C等
波特率─1200bps~19.2Kbps仪表内部自由设定 采用标准MODBUS RTU通信协议
馈电输出 DC24±1V,负载电流≤30mA
特 性
测量精度 ±0.5%FS±1字
采样周期 0.5秒
测量范围 -19999~99999字(瞬时值,补偿值)
分 辨 率 ±1字
显示方式
·带背光大屏幕液晶(LCD)图形显示板
·显示内容可由汉字,西文,数字,过程曲线,光柱等组成
·通过面板按键可完成画面翻页,LCD背光时间长短
·瞬时流量显示:0~99999
·累积流量显示:0~99999999.999
·温度补偿显示:-19999~99999
·压力补偿显示:-19999~99999
报警方式 带回差ON/OFF继电器触点输出(AC220V/3A或DC24V/5A——阻性负载)
参数设定 中文菜单提示,面板按键设定或上位机通过通讯口设定,设定参数密码锁定
保护方式 设定参数永久保存,记录数据断电保存,内置Watch Dog电路
使用环境
环境温度 ·0~50℃
相对湿度 ≤85%RH ·避免强腐蚀性气体
供电电源
·AC 220V %(50~60Hz)
·AC 90V~265V(开关电源)
·DC 24V±2V(开关电源)
功 耗
·≤5W(AC220V电源供电)
·≤4W(AC90~265V开关电源供电)
·≤4W(DC24V电源供电)
