泓格推出最新产品:PIO-D48U
厂商:泓格科技
  发布时间:09-07-21 16:15
  PIO-D48U板卡是泓格新上市并符合RoHS环保规范的产品,新的PIO-D48U的设计可直接兼容于PIO-D48。
PIO-D48U
  PIO-D48U支持3.3V/5V PCI bus接口,并提供48个符合TTL规范的Digital I/O lines,它由六个8位的双向I/O端口所组成,这些端口分别叫作端口A(PA)、端口B(PB)、端口C(PC),而端口C又可以被分成二个半宽度(4-bit)的端口,每个Port的初始设定都为Input模式。
  PIO-D48U在硬件上新增两种功能:第一种是Card ID指拨开关, 让使用者可以自由设定每张板卡的标识符,当系统同时使用多张PIO-D48U板卡时,使用者可以迅速而简单区别这些同型号的板卡;第二种是DI Pull High/Low设定功能,数字输入端口可设定为pull-high或pull-low,当信号线脱落或断线时,该DI值会相对维持High或Low的状态(非浮动)。
  PIO-D48U的软件设计与PIO-D48完全兼容,所以使用者可以在不用更动软件的情况下使用PIO-D64U。PIO-DIO系列可以在Linux、DOS、Windows 98、Windows 2000、Windows NT、Windows XP 32-Bit及Vista 32-Bit等操作系统环境下使用,并且提供了动态函数库及Active X控件协助用户更容易的开发。而本产品还提供Turbo C++、Borland c++、Microsoft C++、Visual C++、Borland Delphi、Borland C++ Builder、Visual Basic、C#.NET、Visual Basic.NET及LabVIEW等范例程序帮助用户可以更快速的上手使用本产品。
  特色和架构:
  Universal PCI界面, 可支持+5V及+3.3V PCI bus插槽
  Card ID 功能,可让用户设定卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
  最多可提供48个数字输出/入通道
  双向I/O通道,可以软件方式设定为Input/Output端口
  内建I/O line缓冲区
  Digital I/O反应速度最高可达1.2 MHz
  一个16位的事件计数器
  一个32位的内部程序计数器
  兼容于PIO-D48的软件
  用户可以直接套用PIO-DIO系列的产品
  支援.NET 程序
  提供Microsoft Visual C#.NET 2005范例程序
  提供Microsoft Visual Basic.NET 2005范例程序
  提供Turbo C++, Borland c++, Microsoft C++范例程序
  提供Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Visual Basic及LabVIEW范例程序
  支持Microsoft Windows Vista 32-bit版本操作系统
  支持Windows 98/NT/2000及XP/2003 32-bit version操作系统
  可直接连接DB-24PR, DB-24PD, DB-24RD, DB-24PRD, DB-16P8R, DB-24POR, DB-24SSR, DB-24C或者其他兼容OPTO-22规格的端子板。
  四个中断源
  短卡设计
