  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题西安中星测控矿用双轴倾角计在采煤机上应用
技术领域工厂信息化
行业
内容 产品简介:
    该产品是在CS-2TAS-03型双轴倾角计的基础上加防爆壳体及安装支架制成,是基于MEMS技术的传感器,两个敏感轴分别感受俯仰角和滚转角的变化。可用于采煤机的采煤臂俯仰角度测量,从而计算出采煤机的采高(开采煤层的高度);同时可测量采煤机机身的滚转角度,为精确计算采高提供平台基础。
CS-2TAS-03D
产品特点:
1. 可替代工人在矿井下观察采高,降低工人劳动强度,增强煤矿生产安全。
2. 分辨率高,动态响应快,体积小,防水式设计,可靠性高。
3. 总线输出,一条总线可以同时控制多台倾角计,接线简单,操作便捷。
4. 防爆壳体同时兼具煤安认证,安装支架坚实牢固,更适用于煤矿下恶劣的现场环境。
技术参数:
量 程:±20°,±30°,±45°,±60°(推荐±60°)
分辨率:0.01°
非线性:0.1%FS
输入电压:10~30VDC(推荐12 VDC)
输入电流:<40mA
通讯接口:RS485
波特率:19200bps
数据更新速率:25Hz
带 宽:5Hz
启动时间:<0.5S
工作温度:-40~+70℃
