  • 青岛收获电气有限公司
  • 地址:青岛市株州路177号惠特工业城5号楼4层东南单元
  • 邮编:266101
  • 电话:0532-88705063,13869822107
  • 传真:0532-88705093
  • 网址:http://www.seoho.com
  • Email:bdhchina@yahoo.com.cn
  • 联系人:
韩国收获电气 SOHO-VD矢量变频器
厂商:青岛收获电气有限公司
  发布时间:09-07-23 10:47
点击察看原图
  产品简介:
  SOHO变频器可提供0.55—500 KW的功率。所有SOHO变频器均采用相同的软件、应用、操作接口以及控制连接。
  详细介绍:
  产品特点(5.5KW--200KW全部内置制动单元)
  ·各种控制功能
  V/F 控制, 无传感器矢量控制, 传感器矢量控制功能结合
  适用于风机,泵,起重机,停车设备,挤压机等多种负载
  ·变向减速控制功能
  适用于需要瞬时转矩的起重机,吊车等多种负载
  与 thylister 变向减速控制功能同样
  ·停止转矩控制功能
  在停止状态下,能发生 150~200% 转矩。
  ·自动调谐功能
  自动调整功能能自动测定电机特性及相关参数。这就解决了传统方式中在负载变化时的低速特性差和低力矩的情况。
  ·PID 控制功能
  内置了 PID 控制。这种功能在过程控制中非常有用。内置的 PID 算法可以控制流量、温度、压力等,通过闭环的给定值与反馈值之间的比较,运用比例、积分、微分功能实现变量的控制。通过高速 CPU 使计算又容易又快。
  ·基本装置数码键盘
  ·多台电机的控制操作
  在同一个轴上连接了多台电机,可使用一台变频器控制
  ·高效的故障解决功能
  保存故障发生前1秒的电流、电压、频率、转矩的跟踪数据纪录的维持、维修功能。
  ·可视化的监控界面,令使用更加方便
  监控采用 RS485 / 232C 通信
  (提供工程程序)
  利用 Profibus 通信
  (Profibus DP)
  采用 CAN 通信连接 Device
  实际速度 70rpmè 0rpmè 70rpm
  实际负载 0% è 120% è 0%
  实际电流波形
  ·在停止或最低速度也保持控制状态
  制动控制信号
  实际速度 0rpm è 制动器打开 è 750rpm è0rpm è 制动器关闭
  制动器开放/关闭
  实际电流波形
  实际速度 (50rpm)
  实际负载 0% è 100% è -100% è 0%
  实际电流波形
  VD 产品根据无传感器矢量控制的算法,它不仅改善了转矩控制的特性,而且改善了针对各种负载变化产生的不特定环境下的速度可控性。
