USB-PPI Multi-Master 光电隔离型USB接口的西门子S7-200 PLC多主站编程电缆
厂商:全新西门子工业业务领域中文网站发布
  发布时间:09-07-23 15:55
产品介绍:
串口和USB接口的西门子PLC//触摸屏编程电缆
USB-PPI Multi-Master                                光电隔离型USB接口的西门子S7-200 PLC多主站编程电缆,支持PPI 、多主站PPI、高级PPI协议,及187.5Kbps高速通信,在功能上,100%兼容西门子原装产品(6ES7 901-3DB30-0XA0)(产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
USB-PPI                                USB接口的西门子PLC S7-200编程电缆,带指示灯,通信距离达2公里,菱形适配器,三灯指示,长度为3米,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0
USB-PPI  ISO                                光电隔离型USB 接口的 S7-200PLC 编程电缆,带指示灯,通信距离达2公里,菱形适配器,三灯指示,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0、USB-PPI+,长度3米,
PC-PPI Multi-Master                                光电隔离型西门子S7-200 PLC多主站编程电缆,支持PPI 、多主站PPI、高级PPI协议,及187.5Kbps高速通信,在功能上,100%兼容西门子原装产品(6ES7 901-3CB30-0XA0)(产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
PC-PPI                                RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,菱形适配器,三灯指示,长度3米,对应西门子产品号: 6ES7 901-3CB30-0XA0
PC-PPI  ISO                                光电隔离型RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,菱形适配器,三灯指示,对应西门子产品号: 6ES7 901-3CB30-0XA0、PC-PPI+,长度为3米
PC-MPI                                西门子S7-300PLC编程通信适配器,弧线菱形适配器,三灯指示,长度3米,对应西门子产品号:6ES7 972-0CA23-0XA0
PC-MPI ISO                                光电隔离型西门子S7-300PLC编程通信适配器,菱形适配器,三灯指示,对应西门子产品号:6ES7 972-0CA23-0XA0、PC-MPI+,长度3米
USB-MPI                                 USB接口的西门子 S7-300编程适配器,菱形适配器,三灯指示,长度3米,对应型号6ES7 972-0CB20-0XA0 ,
USB-MPI  ISO                                 光电隔离型USB接口的西门子 S7-300编程适配器 ,菱形适配器,三灯指示,对应型号6ES7 972-0CB20-0XA0、USB-MPI+,长度3米
PC-MPI (V5.2)                                西门子S7-300PLC编程通信适配器,支持与其他厂家触摸屏的RS232口连接通讯,弧线菱形适配器,三灯指示,长度3米,对应西门子产品号:6ES7 972-0CA23-0XA0
PC-MPI  ISO (V5.2)                                光电隔离型西门子S7-300PLC编程通信适配器,支持与其他厂家触摸屏的RS232口连接通讯,菱形适配器,三灯指示,对应西门子产品号:6ES7 972-0CA23-0XA0,长度3米
USB-MPI (V5.2)                                USB接口的西门子 S7-300编程适配器,支持与其他厂家触摸屏的RS232口连接通讯,弧线菱形适配器,三灯指示,长度3米,对应型号6ES7 972-0CB20-0XA0
USB-MPI  ISO (V5.2)                                光电隔离型USB接口的西门子 S7-300编程适配器 ,支持与其他厂家触摸屏的RS232口连接通讯,菱形适配器,三灯指示,对应型号6ES7 972-0CB20-0XA0,长度3米
PC-MPI (V5.3)                                西门子S7-300/400 PLC编程电缆, PC端口通信速率19.2Kbps~115.2Kbps自动适应,MPI端口通信速率187.5Kbps和19.2Kbps自动适应,支持与其他厂家触摸屏的RS232口连接通讯,功能同西门子产品:6ES7 972-0CA23-0XA0。
PC-MPI  ISO (V5.3)                                光电隔离型西门子S7-300/400 PLC编程电缆, PC端口通信速率19.2Kbps~115.2Kbps自动适应,MPI端口通信速率187.5Kbps和19.2Kbps自动适应,支持与其他厂家触摸屏的RS232口连接通讯,功能同西门子产品:6ES7 972-0CA23-0XA0
USB-MPI (V5.3)   USB接口西门子S7-300/400 PLC编程电缆, PC端口通信速率19.2Kbps~115.2Kbps自动适应,MPI端口通信速率187.5Kbps和19.2Kbps自动适应,支持与其他厂家触摸屏的RS232口连接通讯,功能同西门子产品:6ES7 972-0CB20-0XA0
USB-MPI  ISO (V5.3)                                光电隔离型USB接口西门子S7-300/400 PLC编程电缆, PC端口通信速率19.2Kbps~115.2Kbps自动适应,MPI端口通信速率187.5Kbps和19.2Kbps自动适应,支持与其他厂家触摸屏的RS232口连接通讯,功能同西门子产品:6ES7 972-0CB20-0XA0
PC-PPI                                RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,长度为2米,对应西门子产品号: 6ES7 901-3CB30-0XA0电缆
PC-PPI-5M                                RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,对应西门子产品号: 6ES7 901-3CB30-0XA0电缆,长度为5米
PC-PPI-10M                                RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,对应西门子产品号: 6ES7 901-3CB30-0XA0电缆,长度为10米
PC-TTY                                西门子S5系列PLC编程口(DB15)通讯接口电缆,菱形适配器,三灯指示,对应西门子的型号:6ES5734-1BD20,长度3米
PC-TTY                                西门子S5系列PLC编程口(DB15)通讯接口电缆,菱形适配器,三灯指示,对应西门子的型号:6ES5734-1BD20,长度5米
PC-TTY                                西门子S5系列PLC编程口(DB15)通讯接口电缆,对应西门子的型号:6ES5734-1BD20, 6ES7901-1BF00-0XA0                                PC/MPI模块用RS232电缆/TP27触摸屏下载电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7901-1BF00-0XA0                                 30元
PC-TTY-5M                                西门子S5系列PLC编程口(DB15)通讯接口电缆,对应西门子的型号:6ES5734-1BD20,电缆长度5米
LOGO!PC-CABLE                                光电隔离型西门子LOGO!PLC通讯编程电缆,对应西门子产品号: 6ED1 057-1AA00-0BA0 ,电缆长度2.5米
LOGO!USB-CABLE                                光电隔离型USB接口西门子LOGO!PLC通讯编程电缆,菱形适配器,三灯指示,长度3米
6ES7901-1BF00-0XA0                                PC/MPI模块用RS232电缆/TP27触摸屏下载电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7901-1BF00-0XA0 6ES7 901-0BF00-0AA0                                S7-200/300PLC到西门子触摸屏连接电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7 901-0BF00-0AA0
6XV1 440-2KH32                                 西门子OP触摸屏编程电缆,对应西门子产品号:6XV1 440-2KH32
