HW-IO型固定式红外测温仪
HW-10系列红外测温仪是一种非接触式测量仪表,用于对高温物体的温度测量。它根据被测物的红外辐射强度确定其温度,与接触式测温仪相比,具有响应速度快,测量时不破坏被测物的温度分布,可测较小目标等特点。尤其适用于对高温、移动目标等的测量,具有接触式测温无法替代的优势。目前,红外测温仪应用用已进入成熟阶段。 尽管红外测温仪的推广应用受到物体发射率、气雾及价格因素的影响,但由于它可取代使用贵重金属的高温热电偶,可解决常规测温方法不能解决的测量难题,HW-10系列红外测温仪在以下领域得到广泛的应用: 1、钢铁业:高炉:平炉;焦炉:均热炉等炉温测定。 连铸:轧制:热处理过程中钢铁溶液及板材温度测量。 2.有色金属:熔炼;烧结;铸造:熔渣冷却等测量。 3.玻璃业:熔他;熔液;拉丝;料滴的测量。 4.感应加热过程中的温度测量。 5.半导体:拉晶;熔炼硅;外延;晶片退火温度测量。 6.其它行业高温生产过程的连续测量。
HW-10系列红外测温仪带有目视瞄准装置,采用数字或模拟显示。具有发射率修正,峰值测量、平均值测量功能。并可提供数字与模拟输出接口及控制功能供用户选用。
技术参数 1.测温精度:±1%(上限) 2.重复精度:0.3% 3.响应时间:0.02-10秒 4.测量距离:0.5m-5m: 5.输出信号:模拟: 0-10V或4-20mA 数字:BCD码(选择) 6.工作波长: 0.85-1.05 u m 7.使用环境:温度:0℃-60℃ 湿度:<85%RH 8.供电电源:~220V士 10% 50HZ |
 仪表外型图 |
三、系统结构 系统由红外探头与机箱两个部分组成。 外形尺寸:探头:Ф110×150mm 机箱:180×260×320mm 重 量:探头:1.7kg 机箱:3.5kg |
图一、探头部分外形尺寸
1、物镜 2、调焦螺钉 3、锁紧螺钉 4、连接电缆插座 5、瞄准镜 图二、机箱部分外形尺寸:
1、显示窗 2、峰值保持开关 3、时间调节旋钮 4、修正旋钮 5、电源开关 6、电源接头 7、保险丝座 8、模拟输出口 9、连接电缆插座 10.BCD码接口(选) 目标的红外辐射经主镜投射到分光镜上,其可见光部分透过分光镜会聚到分划板,供使用用来观察瞄准;红外部分被反射,经滤光片后会聚于红外探测器上。红外探测器将入射的信号转化为电信号,其输出被前置放大电路放大,然后通过电缆送入机箱部分。 图三、红外探头光路图:
图四、红外探头电路方框图:
表二、红外探头引线口功能表
序 号
1
2
3
4
5
6
功 能 |
输出 |
信号地 |
负电源 |
屏蔽地 |
正电源 |
补偿信号 |
(1)电源电压:±15V (2)补偿信号电压:ε=1.0时为约6.82V (3)输出电压:测量下限为0.0V;测量上限为5.0V 3.2 机箱: 机箱内包含信号处理电路、显示及控制电路、输出接口电路及电源电路等。可由使用者根据测量现场的具体情况,进行发射率修正及峰值测量选择。
图五、机箱内部电路框图:
1.标准显示输出为三位半数字显示,亦可提供模拟表头显示方式。 2.模拟输出为0-10伏电压输出,或4-20亳安电流输出。(使用内部电源,外接负载电阻:100-350欧姆)
图六、模拟输出接口连线图: ①输出正极 ②输出负极 ③屏蔽地 3.选用BCD码输出,两点控制的用户,可参看随机附件说明。
四、使用方法 4.1 将红外探头及调整支架良好固定,调整探头使被测物体清晰成像于测温视场之内。并保证充满测量圈。 4.2 接好连接电缆及电源线。 4.3 开启电源开关,显示器显示被测物体温度。(注意:当被测物体温度低于下限或高于上限时,显示器上为无效显示) 4.4 按下峰值保持键,可改变系统测量方式为峰值测量。保持时间可通过调整电位器进行调节。 4.5 发射率ε的调节根据具体的被测物体和测量环境确定。
五、注意事项 5.1 仪器在使用和运输过程中,应注意防潮。应避免强烈冲击、振动。 5.2 红外探头是密封的,用户不要自行打开,以免影响测量效果。 5.3 为保护测量敏感元件及防止意外事故,应避免将红外探头直接瞄准太阳等温度高于仪器量程的目标。 5.4 在较靠近高温辐射源时,应在红外探头前加隔热降温装置,同时使机箱部分远离高温区,保证仪表处于合适的工作温度。 5.5 确保测量光通道的清洁,减少烟尘、水气的干扰。 5.6 机箱部分如长期定点使用,应放于室温环境,如控制室、操作室等。 5.7 仪器在高、中频感应加热炉前使用时,供电电源应与加热炉的大功率电源分开,以避免串扰。
六、基本仪器配件 HW-IO系列红外测温仪包括如下部分: 1.红外探头 一个 2.机箱 一台 3.七芯电缆线 一根 4.三芯电缆线 一根 5.《使用说明书》 一份 |
