库伯勒【Kuebler】SENDIX新一代增量型编码器创建立了新的产品标准。通用而高性能的能为用户提供广泛应用的新一代产品,是基于“更强壮、更紧凑、更灵活”设计理念之上而开发出的产品。用户应用我们灵活的一种产品就可避免因为传统的特制版本编码器而带来的高额的额外的成本增加的浪费。
新的SENDIX 5000 系列轴型编码器的优势在于她的外径只有 50mm的紧凑设计,其目的就是解决在有限的空间内实现前所未有的紧凑性安装,并且她的安装法兰是与工业标准型58mm外径的产品完全的相同的,可1:1的完全替换。模块化的结构设计意味着用户可以选出最适合他们的特殊应用的产品,目的在于减少客户生产成本的同时大大提高产品的使用性能。
灵活性的模块化体系在5000 系列产品的应用,同样提供给用户更多的优势:可以满足只用一种增量编码器就能完成以前多种编码器才能达到使用需求的设备制造厂商的应用要求。新一代的SENDIX 5020通孔轴套系列编码器增添了很多不同安装方式,几乎覆盖了增量型编码器的所有的应用。有了我们的SENDIX 5020轴套系列编码器,就不需要再花费高额的成本去特制符合自己特殊要求的产品了。例如:5020系列轴孔径不仅仅为12或14mm的通孔轴,最大的轴孔径可达15.87mm。此外,新产品也是符合US美国标准的,与在美国市场的所有产品接口都能兼容使用。当然,也是DIN标准下的产品系列,在全世界范围内都能应用。不仅如此,我们的多选项的坚固的接插件连接技术肯定有最符合您需要的出线方式,如:M12 插座、M23插座、直接电缆出线、MIL军标接头以及切向出线方式等等。还有,多种固定安装方式选项也是我们新一代产品的优势之一。
库伯勒【Kuebler】20 多年来在编码器的制造上的丰富经验,在新一代SENDIX 5000/5020系列产品上得到充分的体现。-40°C … +85°C的宽工作温度范围,可使得我们的产品能在超低温或温度变化大的场合安全使用,在车载系统上是最佳的选择。高抗振动、抗冲击能力 (2500m/s2, 6 ms and 100 m/s2,10...2000 Hz) 和轴端径向高承载能力80N,使得编码器工作更加安全、使用寿命更长。就连通孔轴径可达15.87mm的编码器都安装了强壮的双面轴承。而传统的编码器不得不使用的轴承都是窄系列轴承,这样势必影响其承载能力,也就降低了编码器的使用寿命了。我们的SENDIX系列产品全方位防护等级高达IP67,这样确保了我们的产品能够抵抗潮湿、尘埃、油污等恶劣的工作环境的影响。由于我们的专利的opto-ASIC高集成技术和光电传感器微型化技术,大大减少了电子元器件的数量和焊接点,因此使得EMC抗干扰能力倍增。300 kHz的高脉冲输出频率意味着我们的产品是动态控制应用的最佳产品。1024 ppr 之内的分辨率,采用了金属码盘,大大提高了产品的强壮性。SENDIX 5000/5020系列产品,分辨率可达5000 ppr高分辨率的产品也会投入市场。
