  • 库伯勒自动化设备贸易有限公司
  • 地址:北京市朝阳区望京新兴产业区利泽中园二区208号众运大厦2号楼4404室
  • 邮编:100102
  • 电话:010-51348680
  • 传真:010-51348681
  • 网址:http://www.kuebler.cn/
  • Email:yong.cai@kuebler.com
  • 联系人:
更多功能、更加精准的预置型计数仪表:新一代标准化计数型仪表技术
厂商:库伯勒自动化设备贸易有限公司
  发布时间:09-07-25 17:00
  来自德国库伯勒【Kuebler】的CODIX 923/924是新一代的通用型预置型计数器,设计该系列计数型仪表的目的在于方便地显示、测量、脉冲计数和控制、计时和频率计数以及其它的额外的多功能性和适用性功能的实际应用。因此,该系列产品实现了操作简单的目的的同时,到达了低成本完成很多局部的标准化控制的功能。我们的CODIX 923/924可以完成简单的控制功能,如:多点逻辑控制,可以代替PLC而完成实时计数和控制任务,给用户节省了空间成本和设备成本。
  CODIX 923/924 是功能强大的仪表,能实现显示、脉冲测量和控制(计数)、频率或速率测量、计时器功能以及各种计数模式功能。它们具有6个预置点,可实现预置型计数和过程控制。也可以作为批量大小计数、单个数量计数、过程控制求和计数或合计计数等。另外,它们还能完成诸如时间监测、频率控制、位置测量与定位等安全可靠的控制功能。
  CODIX 923/924 还可以根据用户的独特要求预装客户化的特殊功能,能完全达到了用户的要求,给用户带来了很多方便。它们可以具有多达10个输入点,6个光偶输出和4个继电器输出。另外,还可以提供带有RS 232或485串行接口的版本,为客户提供通讯功能。
  在安装使用该仪表时,您没有必要精通更多的编程设置知识,这也为用户节省了技术服务工程师的人力资源成本。所有的计数功能都是直接进入编程模式,编程界面操作简单,文字数字参数显示和程序结构很容易被用户领会。各种功能可以完全程序化设置或者通过直接预置输入参数来实现。
  该系列计数器值得我们夸耀的是:它具有时事显示无误的预置值输入、快速刷新频率显示和高精确度显示(High Accuracy System),同时还有很多其它的计数功能和模式。两排6位LCD显示模式,可带符号和前端无零数显示,参数可识别性好。数据显示范围为:-999999 … +999999。紧凑的按键可直接输入预置数值对应的每一位预置数字。很容易看到预置信息和输出状态情况。
  在出厂时,我们的仪表已经预装了最多三种通用程序软件。如果参数被修改,那么仪表会马上执行新的功能,通过复位键可立即结束编程。显示、设置和时事再现(Display Hold, Set and Teach-In)功能可通过新的MPI(Multiple Purpose Input)输入唤醒。
  带压紧片的螺钉接线端子插座,实现了方便快速的功能,节省了安装时间。前端安装边框标配有密封圈,使得仪表边框与安装面板之间的防护等级达到了IP67,节省了为了达到高安装防护等级而带来的时间成本和原料成本。还有CODIX 923/924系列仪表具有很短的安装深度,这也是我们的一个不可忽视的优势。
