标题 | PROFIBUS总线桥在山东某立体仓库中的应用 |
技术领域 | PLC&PAC |
行业 | 轨道交通 |
简介 | |
内容 |
摘要 图 1 立体仓库货架 2. 系统结构 图2 单个控制柜结构 3. 实现功能在立体仓库的进货口和出货口,都需要对产品的条码进行采集,鼎实科技PB-B-RS232总线桥接收SICK CLV410条码扫描器所扫描的条码数据,然后将该数据传输到PROFIBUS DP现场总线中,进而进行进货和出货管理。 PB-B-MODBUS总线桥与丹佛斯变频器的通讯接口相连,每个总线桥可以连接10个丹佛斯变频器,这些变频器控制滚筒式输送机上各个节点电机的起停。同时,丹佛斯变频器通过PB-B-MODBUS总线桥将自己的运行状态实时的上传给主站,便于监控。 在项目实施过程中,由于PROFIBUS总线桥与现场设备的物理连接使用RS232和RS485方式,为保证通讯的稳定可靠,一般建议使用带有屏蔽层的电缆,电缆的屏蔽层要与大地良好连接。 4. 结束语 http://fenger.org.ru 在采用PROFIBUS技术的现场环境中,如果使用多种不具PROFIBUS接口的设备,采用PROFIBUS总线桥是一种比较方便和快捷的方式,既可以保证系统设备使用的灵活性,有保证了系统的稳定性,值得在立体仓库项目中推广。 |
