  • ABB中国客户服务中心
  • 热线(国际):+86-21-3318-4686
  • 传真:+86-21-3318-4688
标题同轴传输(天馈)电涌保护器的选用、安装
技术领域工业无线
行业电子制造
内容
一、 选用指南
    天馈电涌保护器都是串联接入无线电收发设备的馈线系统,发射机输出的高功率经馈线送至天线发射出去,天线接收的弱信号经天馈电涌保护器进入接收机,所以天馈电涌保护器也就成了馈线系统的一个组成部分,要满足作为一个馈线部件的各项技术指标,包括接头类型、接口形式、阻抗、工作频率、驻波比、插损和峰值功率。另外,在选用时还要考虑雷电防护指标。
1. 两大类别的选择:
要求传输功率大于500W的选择PRC天馈电涌保护器,否则可选P8AX天馈电涌保护器。
2. 具体型号的选择:
? 接头类型(BNC、T、N、F、U、716、SMA等):
天馈电涌保护器的接头类型要与被保护系统和对象匹配。
? 接口形式(F(阴头)、M(阳头)、C(电缆)、W(法兰盘安装)、E(弯头))
天馈电涌保护器的接口形式要与被保护系统和对象匹配。
? 阻抗(Ω):
天馈电涌保护器的阻抗要与被保护系统和对象匹配。
? 工作频率(MHz):
天馈电涌保护器的工作频率应覆盖被保护系统或对象的工作频率范围。
? 驻波比:
天馈电涌保护器的驻波比应满足系统设计总驻波比容许值的预留范围,即在确保系统总驻波比合格情况下对天馈电涌保护器的驻波比的要求值。
? 插损(dB):
天馈电涌保护器的插入损耗应满足系统设计表插入损耗容许值的预留范围,即在确保系统总插入损耗合格情况下对天馈电涌保护器插入损耗的要求值。
? 峰值功率(W):
天馈电涌保护器的峰值功率应大于设备发射功率的1.5倍。
? 最大放电电流(8/20us,KA):
天馈电涌保护器的最大放电电流应大于装设备部位预期的最大浪涌电流。
? 残余电压(1KV/us):
天馈电涌保护器的限制电压应不大于保护对象的耐压等级。
二、 天馈电涌保护器的安装
1。CXP系列天馈电涌保护器(P8AX、PRC系列无极性):将天馈电涌保护器串联接入馈线系统靠近设备的一端,天馈电涌保护器的输入端与天线相连,输出端与设备相连。要求安装牢固、连接可靠,不得反接。
2. 将截面积为≥4mm2的绝缘铜芯接地线一端与天馈电涌保护器防雷接地端子有相连,另一端就近引到室外馈线入口处接地线上或机房母排上。要求连接可靠,接地电阻小于4Ω。
三、 天馈电涌保护器的维护
1. 平时应注意检查天馈电涌保护器的输入、输出和接地线的连接是否可靠。
2. 遇雷击后发现系统工作不正常时可将天馈电涌保护器卸下来用万用表分别检查输入——机壳,输入——输出和输出——机壳的电阻是否符合说明书所列的值,判断天馈电涌保护器是否损坏。或用备份的天馈电涌保护器产品做替换试验,以判断是否损坏,是否应予更换。
