标题 | 日业变频器在钢厂取水泵上的应用 |
技术领域 | |
行业 | 石油天然气 |
简介 | |
内容 |
攀钢集团长钢水厂担负着整个工厂生产生活的供水任务,取水泵房配备了五台水泵机组,其中 1#、5#机组为250KW,2#、3#、4#机组为150KW。改造前水泵全部定速运行,由于日夜供水流量变化较大,经常需要倒开大小泵,来满足供水的需要,由于水泵频繁启停带来的冲击,引起电机、水泵和阀门故障率增加,维修费用增大,另外也导致清水池水位经常波动,时常出现缺水和溢流等现象。为了提高供水能力,提升供水自动化水平,节约能源,降低供水成本,平滑调节取水流量,保持清水池水位稳定,攀钢集团决定采用变频器对水泵进行调速改造。 经过多方对比,长刚水厂决定采用日业变频调速器对所有机组改造,采用一带二的形式,即1#、5#机组共一号变频柜,采用一台250KW变频器拖动其中任一台,当其中一台机组检修时,拖动另外一台机组运行;2#、4#为二号变频柜,采用一台150KW变频器拖动其中任一台,当其中一台机组检修时,拖动另外一台机组运行;3#机组独立采用三号变频柜控制; 每套系统提供工变频转换开关 , 使水泵机组既可变频运行,又可工频运行 。
经变频器试运行 , 用户完全达到了变频改造的目的 , 使用变频器后有以下优点 : (1) 操作简便,与上位机相连可以实现用户集中控制等多项 变频器运行时的所有数据及运行状态在上位机显示屏都可显示 ,如运行频率,输入电压,输入电流,输出电压,输出电流,开闭环,压力值等。上位机显示屏操作简单明了,观察方便。 (2)电机及水泵机组运行平稳, 启动停止设备更加方便。 改以前直接启动为变频器软启动,启动电流小,对电网和机组的机械冲击也大幅度减小。 (3)减轻了值班人员的劳动强度。 由于变频器根据供水量的变化实时调整供水泵的供水量, , 清水池水位相对非常稳定,不再需要频繁地开停大小泵及阀门,工作量大大减小。 (4)降低了维护费用。 由于变频器对电机实现软启动,启动电流小,对水泵机组没有任何机械冲击,相应地延长了水泵、电机及阀门的使用寿命,大大降低了维护工作量和维护成本。 (5)节电效果明显。 在攀钢集团长钢水厂,目前采用多台水泵并联供水方式,由于日夜供水量变化大,水厂一般采用开停大小泵的方式进行调节,而不采用阀门调节,尽管如此,还存在一定的能源浪费现象。经变频改造,通过用户和厂家现场检测综合电耗指标下降了16%左右。经过测算,不到两年即可收回成本。
