接口板P51
l 通过系统总线ISA(PC)将数据传送给主机
l 8通道转换
l 不需变送器和调理器,传感器直接接入
l 双积分A/D转换,稳定性好,精度高
输入和范围:热电阻:PT100,Cu50,Cu100,热敏电阻(特殊定制),全温度范围;
热电偶:K,S,B,T,E,J,W,R,N,全温度范围;
电 流:4~20mA,0~20mA;
电 压:0~5V,1~5V,0~60mV
精度 :优于±0.05%,出厂校准精度可达0.02%
分辨率:热电阻:0.0625℃/字;
热电偶:0.125℃/字, S和B也提供0.25℃/字;
电 流:512码/mA;
电 压:2048码/V,256码/mV
通道:8或4,由跳线选择
转换时间:无滤波方式:720ms/8通道,400ms/4通道;
滤波方式:2.16s/8通道,1.2s/4通道
使用端口:一个状态口,一个数据口
输出数据:每个通道为16位二进制有符号数原码,8个通道按顺序输出
工作条件:工作温度:0℃~50℃ ,工作湿度:≤85%
电源与功耗:+5V电源,电流约70mA,隔离电源在板上变换
