  • 北京东方世宏科技有限公司
  • 地址:北京市海淀区复兴路83号
  • 邮编:100085
  • 电话:13621276736
  • 传真:010-66706820
  • 网址:http://kongzhi.net
  • Email:shangwb001@sina.com
  • 联系人:
GE Fanuc PLC(PAC Systems RX7i)
厂商:北京东方世宏科技有限公司
  发布时间:09-08-14 14:58
产品简介:
GE Fanuc正在领导工业领域的又一次革命性的改变,推出了新的可编程自动化控制器 - PACSystems。
详细介绍:
引入下一代自动控制产品。GE Fanuc 在可编程控制器和I/O 产品方面,一直是先进技术的领导者。随着推出第一个带有高级诊断功能的分布式I/O - GENIUS® I/O系统,GE Fanuc彻底改变了所有应用系统必须是集成在一个中央机柜里的概念。接着推出了建立在真正的开放式标准上的90-70系列 PLC,紧接着第一个具有小体积的大型PLC - 90-30系列 PLC也出现了。现在,GE Fanuc正在领导工业领域的又一次革命性的改变,推出了新的可编程自动化控制器 - PACSystems。
超越集成。 GE Fanuc 的 PACSystems系统代表了所有控制的真正集中。当今的控制系统,通过通讯把不同的控制部分连接在一起。一个集成的系统是分别由过程控制、运动控制和离散控制等部分构成的,它们虽然集成在同一个系统里并且共享数据,但它们的硬件和软件工具仍然是单独的。
您能否用一个控制器来做这一切? 您把所有的控制混合在一起,可能有80%的过程控制,15%的离散量控制和5%的运动控制,所有这些放在一个控制器里。而且你还可以将这个控制放在多个平台上, 保证同样的执行而不必考虑它正在运行的平台。
单个的轻便机制,多目标。PACSystems 控制技术是建立在标准的嵌入式体系结构上,采用通用的操作系统。您选择该硬件是基于性能、合适性和成本。
一种开发工具,一个工程环境。GE Fanuc的CIMPLICITY® ME 为PACSystems 的所有编程、配置和诊断提供了通用的工程开发环境。创建一次逻辑并将其存在工具箱里,就可以利用工具箱目标库反复地使用它。另外,使用变量名编程也使得设计更灵活,同时提高了工程设计的生产率。
从内到外,基于标准的系统。GE Fanuc 继续支持基于工业标准的现场总线通讯,诸如ProfibusTM 和DeviceNetTM等,同时使用一种基于先进的以太网WireTM标准的底板总线,使得I/O更新的速度大大改进。
保护您的投资。PACSystems系统先进的特性和扩展技术,兼容GE Fanuc现有的控制系统。这使得工业控制系统实现无缝的移植,保护了现有的I/O和应用开发的投资。可按时升级控制器而不破坏机柜原来接线。
将开放性做到最大——PACSystems RX7i。建立在一个标准的嵌入式开放式结构上,RX7i 是新一代产品的第一个成员。由于为现有用户提供无缝的移植,PAC 系统的 RX7i支持 90-70系列 I/O, GENIUS 总线控制器体系结构和第三家的VME模块。PAC RX7i系统解决了用户的主要商业需要(生产力,性能,开放性,灵活性和移植性),并以改进它们的全部收益率为目标。
性能 – 提供满足先进技术要求的产品:
Pentium; III CPUs (300 MHz and 700 MHz)
VME64 底板总线提供了比目前90-70系统快4倍的带宽
10/100 以太网Ethernet内置于CPU模块, 采用两个容易接线的RJ-45接口,连接到一个内置的自适应的交换机 - 机架到机架间的连接,无须额外的交换机或集线器。
10MB内存用于带有所有文档的完整程序的储存和快速执行 - 这一切都在一个CPU中进行。
强大的指令集支持用户定义的用于高速运算的功能块(C语言编程)
高容量的电源模块(100W 和350W)无须外接电源。
生产力 – 将设计和运行的效率最大化
使用CIMPLICITY ME软件,一个公共的环境用于配置、编程、调试和维护你的应用软件。
一个工具用于所有控制、监视和运动控制程序开发的。
单一的数据库 (交叉参考,变量表等)
符号编程(基于标签)排除了为数据点指定内存地址的要求。
可重复使用的预配置指令和图形目标的应用库工具箱。
使用Word-for-Word编辑,Smart程序合法性检查和程序下装等方法,快速修改程序。
测试编辑模式,易于对修改过的应用程序在提交到控制器之前进行测试检查。
全局搜索,可在程序和配置的任何部分对任一变量的查找。
用于数据监视的追忆趋势图和用于快速查看特殊数据的数据观察窗。
使用CIMPLICITY管理器的系统管理功能提供了版本控制,安全访问和索引追踪。
开放性–优化市场技术的优点
支持 VME 第三方板卡
连接到广泛接受的通讯:以太网, GENIUS网, Profibus 和 DeviceNet
变量说明格式有 CSV, SNF,和 XML 多种有效地格式
梯形图的文本表示,可使用其它文本编辑工具编程
逻辑开发软件支持多国语言 - 法语,德语,西班牙语
附加的通讯选择包括 RS-232和RS-485口
由Web 服务器可访问用户定义的网页。
灵活性 – 有优势的软硬件和支持多代产品的平台
基于IEC 61131 国际标准的应用程序
应用程序支持混合多语言编程。
在同样一机架里支持现有的90-70 I/O模块和新的I/O模块
未来产品的可量测性
移植性 – 保护知识产权和应用投资
完全一致的控制器安装尺寸。
支持现有的90-70系列模块,扩展机架,VME模块和GENIUS网 - 保护了你的硬件投资。
可将原有的90-70和90-30的程序转换进来,完全地保护了你的应用开发。
