产品简介:
FA80T系列涡街流量计是2000年推出的新一代涡街流量计。该系列涡街流量计严格遵循可靠性原理进行设计,采用结构简化的优化设计方案
详细介绍:
FA80T系列涡街流量计是2000年推出的新一代涡街流量计。该系列涡街流量计严格遵循可靠性原理进行设计,采用结构简化的优化设计方案,全系列产品零部件实现高度通用性和互换性;电路组件选用具有高可靠性指标的新型元器件,表面贴装工艺,摒弃了电位器、接插件等低可靠性元件,整机可靠性指标显著提高。
涡街流量计功能规格
电 源 |
24VDC |
输 出 |
4~20mA |
负载电阻 |
50×(V-13)—其中V为电源电压 |
最大耐压 |
介质温度 |
环境温度 |
-40℃~55℃ |
湿 度 |
5~90% |
启动时间 |
2s |
流速范围 |
液体0.3~0.7m/s 气体3~60m/s 蒸汽3~70m/s | ||
本安防爆 |
iaIICT5 |
隔离防爆 |
dIICT1~T4 |
参考精度 |
±0.5%;±1%(非线性和重复性) |
量程比 |
稳定性 |
<±0.25%/年 |
响应时间 |
<200ms |
振动影响 |
2g(1.5~150Hz)时,上限值的±0.02% |
电源影响 |
0.01%标定量程/V |
位置影响 |
无 |
射频干扰 |
±0.25%(场强为30V/m, <1000MHz) |
过程连接 |
法兰 |
电器连接 |
过程材料 |
304、316L |
其它材料 |
低压铸铝表面喷塑壳、氟橡胶密封圈等 |
法兰口径 |
外形尺寸 |
重量 |
备 注 |
