2017ABB电力与自动化世界
ABB自动化世界
微信平台
微信号:abbawc
- 联系方式
- ABB中国客户服务中心
- 热线(国内):800-820-9696,400-820-9696
- 热线(国际):+86-21-3318-4686
- 传真:+86-21-3318-4688
- 邮箱:contact.center@cn.abb.com
ABB数字量输入/输出模块DC732F
发布时间:09-08-16 15:54
产品简介:
数字量输入/输出模块DC 732F安装在AC 700F CPU本地扩展摸件上,拥有32个通道,分成两组24V DC数字输入,两组数字输入/输出通道,可以防止过载短路额定电流0.5A的晶体管输出。4个红色LED灯指示通信错误,16个黄色LED灯指示I0到I15输入通道信号状况,16个黄色LED灯指示C16到C31输入/输出通道信号状况,6个绿色LED灯显示UP端子的正常供应电压。
功能参数
数字量输入通道 |
16(24V DC) |
数字量输入/输出通道(可组态) |
16(24V DC) |
高速计数器 |
不可用 |
LED指示灯 |
用于指示信号状态,故障状态和电源电压 |
内部电源供电 |
通过扩展总线接口供电(I/O-Bus) |
外部电源供电 |
通道端子ZP和UP供电(现场电压24V DC) |
技术数据
过程供电端子UP - 电源方式 - 额定电压 |
端子1.8 – 4.8用于+24V(UP) 1.9 – 4.9用于0V(ZP) 24V DC 5% Yes 10A fast Yes,每个模块 |
电流消耗 - 内部(via I/O-Bus) - 正常带输出工作时UP端子电流消耗 - UP端子的浪涌电流(上电瞬间) |
约5mA at 3.3V DC 0.05A+max. 0.008A每个输入 +max. 0.5A每个输出 0.007A2s |
模块内部最大消耗 |
6W(不带输出负载) |
宽X高X深 (不包含端子单元) |
67.5X76X54 mm 2.66X2.99X2.13 inches |
重量(不包含端子单元) |
Approx. 125g/4.41oz |
安装位置 |
水平安装或降低额定值的垂直安装(负载降低50%工作温度降低至40℃/104℉) |
冷却方式 |
自然对流风冷,且不能被机柜中安装的电缆槽或其它元件阻碍 |
数字量输入通道技术数据
模块数字量输入通道数 |
16 |
通道分组 |
1组16通道 |
通道I0至I7的 |
端子1.0 to 1.7 |
通道I8至I15的 |
端子2.0 to 2.7 |
所有输入通道的参考电位连接 |
端子1.9...4.9(过程现场供电电源的负极,信号名称为ZP) |
电气隔离 |
与模块的其它部分隔离(I/O-Bus) |
输入信号指示灯 |
每个通道一个黄色LED指示灯,当输入信号为高时,LED灯亮(信号1) |
输入类型 |
符合EN 61131-2 Type 1 |
输入延时(0→1 or 1→0) |
Typ. 8ms,从0.1 to 32 ms可组态 |
输入信号额定电压 |
24V DC |
信号0 |
-3V...5V |
未定义信号 |
>5V...<15V |
信号1 |
15V...30V |
信号0上的纹波范围 |
Within -3V...5V |
信号1上的纹波范围 |
Within 15V...30V |
每个通道电流 输入电压24V 输入电压5V 输入电压15V 输入电压30V |
Typ. 5mA >1mA >5mA <8mA |
最大电缆长度 屏蔽电缆 非屏蔽电缆 |
1000m/3280 ft. 600m/1968 ft. |
