产品功能:
支持多个Modbus(RS485/RS232) 接口的设备连接到DeviceNet;Modbus接口为主站,DeviceNet接口为从站。MD-210即支持RS485,又支持RS232。同时与泗博公司以往产品相比,增加了对于调试Modbus的支持功能,大大方便了客户的工业现场使用。当使用RS485接口通信时,RS232接口用于调试;当使用RS232接口通信时,RS485接口用于调试。RS232接口是配置模式的专用接口。
MD-210以网络间数据映射的方式进行工作,将Modbus参数映射到DeviceNet I/O数据。 产品特点:
1.DeviceNet从站接口功能 Group 2 Only Slave; 2.支持DeviceNet规范的全部波特率,自动波特率侦听; 3.Modbus主站接口功能,支持1,2,3,4,5,6,15,16号命令; 4.宽电压输入范围 8-30V,通常工作电压是24VDC; 5.自带网关配置软件GT-123; 6.支持没有PLC情况下的调试。 技术指标:
1. DeviceNet接口支持: 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s; 2. Modbus波特率范围:300,600,1200,2400,9600,19200,38400,57600,115200bps; 3. DeviceNet 输入/输出数量可自由设定,最大DeviceNet输入/输出: ① Max Input Bytes ≤160 Bytes ; ② Max Output Bytes ≤112 Bytes ; 4. 测试标准:符合EMC测试标准; 5. 工作环境温度:-20℃~60℃,湿度:5~95%; 6. 工作电源:直流24V(11V~30V),消耗电流最大为80mA(24V工作下测得); 7. 机械标准:100 mm x 70 mm x 25 mm [不包括导轨连接器]。
