早在八十年代,随着金牌产品NI LabVIEW的诞生,NI提出“软件就是仪器”的口号,开辟了“虚拟仪器”的崭新测量概念。25年以来,NI不断致力于开发基于计算机的测试测量与自动化平台。长远的发展目标保证NI的产品具有长期的兼容性,并享有完善的技术支持。
LabVIEW NI SoftMotion 采用高级功能块API (应用程序接口) 便于编写运动程序,该功能块API基于由PLCopen 定义的 Motion Control Library 。SoftMotion 包括用于直线、弧线和轮廓运动的功能块及用于进行电子传动、电子凸轮等高级运行的功能块。该模块还具有设计定制运动的高级功能,如轨迹生成、样条插值、位置速度控制及编码等。由于此模块是LabVIEW 的扩展,工程师和科研人员可以很容易地在同一个开发环境中使运动与输入/输出及其检测保持同步。
LabVIEW NI SoftMotion 能够与CompactRIO 无缝集成,更好地实现高级运动控制。使用C 系列新款驱动接口模块,可以充分利用CompactRIO 的优势来实现FPGA 编程自动化,在实际应用中融合FPGA 的可靠性,同步性及高速控制等优点。另外,若想使用第三方硬件,LabVIEW NI SoftMotion 还可运行于定制轴。
C 系列新款驱动接口模块直接与伺服和步进驱动设备连接,易于将新型或现有电机及驱动器集成到运动系统当中。其中,NI 9512 模块可连接步进电机及其驱动器,而NI 9514、NI 9516 模块分别具有单个和两个反馈编码器,具有与伺服电机及其驱动器相连的接口。由于运动控制计算过程紧密,驱动接口模块可实现板上计算,从而释放了系统计算能力,提高了性能。而且,驱动接口模块配套使用了NI 9144 确定性以太网扩展机箱(具有两个以太网端口),可凭借CompactRIO、NI 3100 工业用控制器及实时PXI 控制器组成菊花链式多机箱系统完成分布式运动控制。
欲了解更多关于NI运动控制产品信息,或者阅读实例和下载有关将NI技术如何用于运动应用的白皮书,您可访问ni.com/motion/zhs
关于NI
30多年来,美国国家仪器公司(NI)帮助测试、控制、设计领域的工程师与科学家解决了从设计、原型到发布过程中所遇到的种种挑战。通过现成可用的软件,如LabVIEW, 以及高性价比的模块化硬件,NI帮助各领域的工程师不断创新,在缩短产品问世时间的同时有效降低开发成本。如今,NI为遍布全球各地的25,000家不同的客户提供多种应用选择。NI总部设于美国德克萨斯州的奥斯汀市,在40个国家中设有分支机构,共拥有5,000多名员工。在过去连续十年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。作为最大的海外分支机构之一,NI中国拥有完善的产品销售、技术支持、售后服务和强大的研发团队。敬请访问ni.com/china,或致电800-820-3622,了解更多NI专业产品及服务信息。
