产品简介:
信捷恒温恒湿控制器系统兼容各类温湿度箱,符合国家安全标准,支持长时间连续控制、记录和保存数据,高灵敏度真彩液晶触摸屏。
详细介绍:
一、适用领域
1.各类干燥箱
2.恒温恒湿箱
3.高低温湿热试验箱
4.高低温湿热交变试验箱
5.步入式高低温交变试验室
6.调温调湿箱
7.其他温湿度试验箱
二、基本功能
1.定值温湿度控制
2.程序温湿度控制
3.温湿度图形显示和监控
4.其他辅助功能
三、系统特点
1.兼容各类温湿度箱,符合国家安全标准。
2.高精度、高稳定性、高可靠性。
3.支持长时间连续控制、记录和保存数据。
4.功能齐全,功能及外形可根据用户要求定制。
5.可编程自动化控制。
6.高灵敏度真彩液晶触摸屏,方便快捷,触摸屏的型号可以根据客户需要而定,触摸屏的画面风格可以根据客户的需要量身定制。
7.具有屏幕保护功能,避免人为触摸而停机。
8.辅助功能可设置密码,保障管理者权限。
9.支持MODBUS协议和自由格式协议,可以方便的和其他仪器仪表进行通信。
10.除了常用的干湿球温度测量之外,还可以根据客户需要扩展多路温度的输入以及多路模拟量的输入和输出。
11.控制器可以方便的连接微型打印机,打印画面可以根据客户的需要来进行设计,支持多国语言和文字。
四、控制器功能规格
1、首画面
分 类 |
技术性能 | ||
运作模式 |
1)恒温/恒湿; 2)程序 | ||
启动模式 |
1)即时; 2)定时 | ||
控 制 模 式 设 置 |
恒温/恒湿 |
温度范围 |
-100.0 ~ 327. 0°C |
湿度范围 |
0 ~ 100%RH | ||
斜率范围 |
0 ~ 9.9°C/分钟,0 ~ 9.9%RH/分钟(可以修改) | ||
参数自整定 |
PID参数自整定 | ||
程 序 |
温度范围 |
﹣100.0 ~ 350.0 °C | |
湿度范围 |
0~100%RH | ||
程序数 |
50个(可以修改) | ||
步循环 |
最多4个步段组循环可设置 | ||
步数 |
80步(可以修改) | ||
其他 |
每步均可跳步和保持 | ||
触摸屏 |
显示 |
256色真彩以及65536色彩屏 | |
尺寸 |
实际尺寸:205mm×151.5mm×45.9mm , 安装孔尺寸:192mm×138.5mm | ||
触摸方式 |
矩阵式,电阻式触摸 | ||
画面存储器 |
4 MB FlashROM | ||
设置方式 |
触摸,点击 | ||
数字显示 |
温度 |
±0.01°C | |
湿度 |
±0.1%RH | ||
输入传感器 |
干/湿球(Pt100×2),4-20mA、0—20mA、0—5V、0—10V湿度信号输入 Pt100+DC 4~ 20mA (湿度变送) | ||
供电电源 |
AC220V | ||
环境温度 |
0~50°C | ||
故障输入 |
用户可以自行设定 | ||
温湿度记录输出 |
4-20mA、0—20mA、0—5V、0—10V信号 | ||
温湿度控制输出 |
固态继电器 |
