蓝牙转1*RS-232串口适配器,稳定的点对点的无线传输及低功耗特性适合工业及商业控制应用。符合蓝牙Class 1 1.2标准规格,数据传输距离可达100M,且最高传输速率可达460.8Kbps。方便用户把他们的RS-232 串口外围设备转换成蓝牙无线传输,显著提高通信质量,是高效方便的无线解决方案。
◆产品特点
符合蓝牙Class1 1.2版本 使用2.4-2.4835GHz公共ISM频段 RS-232串口传输速度最高可达460.8Kbps 传输距离于空旷地带最高可达100米 内建与外置天线增加信号传输稳定及传输距离 LED显示传输及电源状态 可搭配蓝牙适配器连接主机使用 稳定的点对点无线传输及低功耗适合工业运用 外部DC供电,支持热插拔
◆性能指标
串口通讯
接口 |
RS- 232 DB9 公头 |
信号 |
RS-232: Rx, Tx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD , RI , GND |
波特率 |
RS- 232 最高 460.8 Kbps (标准115.2 Kbps ) |
芯片 |
CSR BlueCore 02 with 8MB Flash |
标准 |
Class1 1.2版本 |
频带 |
2.4~2.4835GHz 公共ISM 频段 |
调制 |
GFSK, 1Mbps, 0.5BT Gaussian |
扩频 |
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) |
传输速度(最高) |
723Kbps |
传输距离 |
空旷地带约100M |
灵敏 |
<-88dBm at < 0.1% BER |
接口 |
RJ-45 10/100BASE-TX |
天线 |
2dBi Chip embed and external Antenna |
Microsoft |
Windows 9x, ME, NT, 2K, XP, 2003 |
操作温度 |
0 摄氏度 ~60 摄氏度 |
操作湿度 |
5 ~ 95% RH |
存储温度 |
-10 摄氏度 ~70摄氏度 |
尺寸(WxDxH) |
109x34x18mm |
外壳 |
ABS |
重量 |
14.2g |
产品 |
蓝牙串口适配器-BTS1009C |
变压器 |
5V / 1A 适配器 |
线缆 |
DB9 母头到母头 转接头(可选) |
◆订购信息
