标题 | 研控伺服驱动器在数控弹簧机上的应用 |
技术领域 | 自动化软件 |
行业 | 石油天然气 |
简介 | |
内容 |
一、引言 近年来,交流伺服驱动系统的应用越来越广泛。交流伺服系统的性能日渐提高,价格日趋合理。与步进驱动系统相比,伺服驱动系统自带编码器,可以反馈位置信号,精度更高,不存在丟步的现象;伺服驱动为恒转矩控制,步进驱动为恒功率控制,随着转速升高,步进电机输出的扭力迅速衰减,伺服驱动不存在上述情况,在0到额的转速之间,都可以输出额定扭矩,因此伺服驱动可以应用于高速场合。 二、应用环境 惠州某工厂生产数字弹簧机设备,采用步进驱动系统,加工速度最大为150个工件/分钟。为了提高加工速度,与深圳市研控自动化科技有限公司合作,采用研控公司的交流伺服驱动系统改造现有设备。试验机型为两轴电脑压簧机,改造后参数如表1所示:
原设备使用的是研控YKA2811MA细分步进驱动器和YK110HB115-06A步进电机。步进电机参数如表2所示:
另外,惯量选型。负载惯量与电机惯量的比值称为惯量比。惯量比的大小影响系统的起停性能。设备工作状态为频繁起停,每加工一个工件就有一个启动停止过程。当加工速度达到最大值时,电机每分钟起停500次。为了获得良好的起停性能,惯量比应选择小一些,本次选择在3:1左右。 根据以上规则,选择驱动器型号YKPSDD_10A5D,电机参数如表3所示。由于司伺服电机带有光电编码器,所以电机长度有所增加。编码器精度为2500线,驱动器内部经过4倍频,使得伺服的脉冲当量为0.036°,是步进电机的50倍。
四、参数调节 按说明书正确接线。为了测试连线是否存在故障,首先进入测试模式运行。研控伺服提供两种测试模式,可以分别测试位置控制模式和速度控制模式。经过测试,确认机械连接和电气连接正常。下一步将连接上位机运行。上位机完成对两轴的运动状态的计算,将运动状态以脉冲的形式传输到伺服驱动器,由伺服驱动器驱动伺服电机执行上位机的运算结果。弹簧机的控制系统框图如图3所示:
(1) [速度比例增益](参数PA-5)的设定值,在不发生振荡的条件下,尽量设定得较大。设定值越大,刚性越强,但是设定过大,可能会产生振荡。一般情况下,负载惯量越大,[速度比例增益]的设定值应越大。 (2) [速度积分时间常数](参数PA-6)的设定值,根据给定的条件,尽量设置得较大。[速度积分时间常数]设定的太大时,响应速度将会提高,但是容易产生振荡。所以在不发生振荡的条件下,尽量设置的较大。[速度积分时间常数]设定的太大时,在负载变动的时候,速度将变动较大。一般情况下,负载惯量越大,[速度积分时间常数]的设定值应越小。 (3) [位置比例增益](参数PA-9)的设定值,在稳定范围内,尽量设置得较大。[位置比例增益]设置得太大时,位置指令的跟踪特性好,滞后误差小,但是在停止定位时,容易产生振荡。 (4) 如果要求位置跟踪特性特别高时,可以增加[位置前馈增益]设定值。但如果太大,会引起超调。 根据以上调节规律,将速度比例增益从52增大到80,问题解决,一直到500工件/分钟的加工速度,没有出现倒线的现象。 五、结论 得益于研控交流伺服驱动器针对不同场合预置了不同参数,整个参数调试的过程简化了很多。弹簧机的送线轴工作在频繁启停的状态,对交流伺服来说,这是一种严苛的工作环境。研控伺服在弹簧机上的成功应用,充分证明了研控产品的优良品质。
