产品简介:
HR-WP50系列智能交流电量模块采用全隔离技术。直接采集电压和电流互感器信号,计算频率,电压和电流,以及它们间相位差和单相有功功率 P=U.I.CosΦ或三相有功功率P=√3×U×I×COS(Φ+30).
详细介绍:
专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。
通过编程器可在线修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。
软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。
数字化校准技术,无电位器等可调部件。
具备光电隔离的变送输出功能。
具备RS485/RS232接口通讯功能,采用标准MODBUS RTU协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统R。
技术指标
商标-型号
HR-WP-W50-A、V、Hz、Cos、W0、W1、W3
编程器
显示方式 双排四位LED编程器显示测量值(PV、SV)
显示范围 0~9999
测量精度 0.5%FS±1字
分 辨 率 末位一个字
保护方式 输入信号超/欠量程报警
设定方式 面板轻触式按键数字设定,设定值断电永久保存。
输入信号
交流0~600V直接输入,600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入
交流0~5A直接输入,5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入
输出信号
输出精度 同测量精度
电流信号 DC 4~20mA,负载电阻R≤500Ω;DC 0~10mA,负载电阻R≤500Ω
电压信号 DC 0~5V;DC 1~5V,负载阻抗Ri≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度
通讯输出 波特率---300~9600bps内部自由设定,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
使用环境
环境温度 -10~55℃
环境湿度 10~90%RH
耐压强度 输入/输出/电源/通讯 ≥1000V.AC 1分钟
绝缘阻抗 输入/输出/电源/通讯 ≥100MΩ
交流电源 90~265V(开关电源),频率:50Hz/60Hz
直流电源 24V±2V(开关电源)
功 耗 <5W
