丹纳赫传感与控制集团(DSCG)是丹纳赫公司的主要分部之一,生产并销售针对过程及工厂自动化的压力变送器、压力开关、流量及液位传感器、温度控制器、旋转编码器、计数器等。DSCG旗下拥有Setra、Gems Sensors、Hengstler、WEST Instruments,PMA等多个世界知名品牌,产品广泛应用于医疗设备、空调暖通、工程机械、电梯、工业炉、塑料、船舶、测试测量、太阳能、风能等新能源领域,为客户提供最优化的解决方案。
Gems发布3300系列压力传感器
厂商:丹纳赫传动(Danaher Motion)公司
  发布时间:09-08-25 16:45
尊敬的客户,您好。
  在液位、压力、流量传感器,微型电磁阀和流体系统领域的全球领导厂商Gems推出最新产品——3300系列压力传感器,为低压量程、安装空间较小的工况提供低成本高效解决方案。它极高的精度和稳定性保证其在化学杀菌器、高压灭菌器、气动、空调暖通、泵和压缩机等领域的出色应用。
  在3100/3200压力传感器取得巨大成功后,3300的推出进一步完善了Gems为不同行业提供低压测量产品的能力。全不锈钢部件与无缝焊接结构,保证这款紧凑型产品可以从容面对各种苛刻的化学和自然环境。
  3300产品压力范围为0到1~16 bar或者0到15~200 psi,工作温度范围为-40oC~ 125 oC。多种信号输出(电压、电流)以及多种压力接口和电气连接形式足以满足绝大多数的应用要求.
  “对于OEM客户来说,3300的关键价值在于低压工况时的卓越表现、紧凑型设计、低成本、不锈钢部件和无缝焊接结构”,Gems Sensors and Controls产品市场经理Sitara Hultman先生说,“成熟的化学气相沉积技术造就了3300系列的优异性能以及其惊人的稳定性。”
  顺颂商祺!
  Gems Sensors Inc
  Gems Sensors Inc.是液位、流量、压力和温度传感器的主要制造商,产品广泛用于流体监测与控制,满足原始设备制造商的需求。Gems产品的特色在于:使用越来越多的传感技术供您选择。这些技术涉及:光电,超声波,浮子式,CVD,MMS,薄膜,电容,霍尔效应,传导性,微动力脉冲雷达等。除此之外Gems还拥有传导率水平控制的流行品牌Warrick。Gems产品销售遍及全球,加之在制造经营、柔性工程和50年的发展经验使得Gems能够为客户提供创新且经济的传感方案。Gems于1997年加盟丹纳赫工业控制集团。
