VGA接口工业相机,VGA工业摄像机,VGA工业摄像头
MV-VGA200C系列VGA接口工业相机是集图像采集、处理、显示于一体,采用高质量的传感器芯片和当前性能最强大的专用图像处理DSP,图像清晰度高,色彩艳丽,边沿轮廓分明,智能化程度高,搭建系统成本低,直接接VGA接口显示设备,不需要通过连接电脑来显示,提高了显示速度,可联接显微镜进行图像观察,可广泛应用于工业检测,医疗等应用领域。 可接本公司的MV-VGA100 VGA图像采集卡进行图像采集、分析和处理。
【产品特点】
·显示速度高、图像清晰无闪烁,色彩还原度好,结构紧凑、集成度高、性能稳定、故障率低。
·直接VGA输出到显示器,与生产线上其它设备连接方便,可以不必单独购买监视器。
·能直接显示器上输出1024×768,1280×1024,1440×900,1600×1200多种显示分辨率。
·十字线显示/隐藏,颜色变换,支持OSD十字线功能设置,可以实现单十字线、双横线、双竖线等。
·白平衡自动/固定;自动曝光/固定;灰度模式;负片模式,VGA 15pin标准接口。
【规格型号和性能列表】
型号 MV-VGA200CMV-VGA200CS
传感器类型1/3 " 逐行CMOS1/3 "逐行CMOS
分辨率1024×768,1280×1024,1600×12001024×768,1280×1024,1600×1200,800*600
像素尺寸6.0μm×6.0μm6.0μm×6.0μm
灰度开/关开/关
镜头装配C/CS 接口C/CS 接口
负片开/关开/关
曝光自动曝光或关自动曝光或关
白平衡自动白平衡或一次白平衡自动白平衡或一次白平衡
OSD无OSD十字线功能设置
十字线有固定十字线功能单十字线、双横线、双竖线,可设置移动
接口标准VGA标准VGA
电源+5VDC+5VDC
功率<2.5W<2.5W
外观尺寸
【应用领域】
工业品生产检测、教学研究、材料分析、临床检验、显微图像观察和分析、激光加工、精密测量、包装设备、医药设备检验、PCB检测、半导体及元器件检测等领域。
【后板示意图】
