研华是一家全球领先的网络平台 (ePlatform) 服务供应商。自 1983 年创立以来,研华始终致力于为工业电脑和自动化市场开发并生产高质量、高性能的网络平台产品及服务。经过 20 多年的发展,研华已经在网络平台服务市场中积累了丰富的经验,并为全球用户提供全面的系统整合硬件、软件、客户服务、全球后勤支持和电子商务基础设施等解决方案。 在研华的支持下,系统整合商合作伙伴很好的实现了自身解决方案和服务的增值。
研华四核刀片MIC-3393快速促进CompactPCI设备升级
厂商:研华(中国)有限公司
  发布时间:09-08-31 16:11
    产品分类: CPCI
  产品特征: 四核刀片/模块化/扩展/双槽
  应用/行业推荐: 电信/网络应用
  研华,2009年8月28日-作为全球自动化产业领导厂商的研华科技,近期推出的MIC-3393四核英特尔刀片服务器极大提升了传统的CompactPCI设备性能,扩展了产品的生命周期,而且无需重新设计昂贵的系统架构。模块性和适应性的特点使MIC-3393成为电信和网络应用的一个有吸引力的升级选择。
  模块化设计的可扩展选项,以适应网络应用
  研华的MIC–3393提供了卓越的,可选配的I/O拓展功能,进而提供了独特的、模块化的架构可以应对各种革新应用。单槽版的刀片提供服务器级的双核英特尔处理能力,扩展后的双槽版的配置可以获得具有最佳散热效果的四核处理能力。在双槽配置中,有两个扩展应用模块:一个双PMC / XMC扩展模块, 在前面板上提供扩展的I / O。 此模块可以更换成另一个存储中心扩展模块,存储中心扩展模块可以利用英特尔矩阵存储和快速恢复技术对两个2.5 “ SATA硬盘进行RAID 0或1的配置。
  “这块板卡的功能特点和适应性使其成为在电信和网络应用中成为一个引人注目的升级选项,如高端的IP - PBX,软交换和网关以及网络测试,监测和CTI”研华刀片计算事业部的技术总监说。“其他会欣赏此板卡技术的用户将来自加固计算机和工业级工作站行业。在多处理器应用中,MIC-3393将通过减少刀片数量来降低成本并能提供更高的性能”他补充到。
  更多功能包括先进的千兆以太网极限性能,英特尔82574L和英特尔82566控制器提供的虚拟化和卸载功能。英特尔82574L支持扩展信号中断(MSI-X )允许个别网络流中断不同CPU内核和中断虚拟机,改进中断负荷分配。
  高实用性,图形化和IPMI的机箱管理
  全部I / O连接可通过创新的后部转换模块设计进行进一步延伸。用于存储,RIO- 3311模块集成了一个的LSI 1064e SAS控制器提供第二代混合SATA /SAS设备配置,并支援外部端口扩展以及热插拔。每个端口可用于内部或外部,便利系统设计。例如,内部的SAS硬盘和Rio-3311的存储设备之间通过交叉线缆允许完全冗余的SAS布局,可以适应HA环境或在集群冗余环境。
  对于图形功能,该模块提供了XGI Z11基于PCIe的服务器级图形支持,分辨率达1600 × 1200 , 64K的高色彩,显示接口是VGA。额外的COM和USB接口也连接到到后I / O模块。
  相比类似的CompactPCI刀片,MIC-3393的优势在于它是采用单插槽版本,并提供板载ECC内存,提高了可靠性和散热能力。还可以通过两个SODIMM插槽实现进一步内存扩展。使用最新一代的局域网技术通过虚拟化技术的特点提供了最新的网络支持功能。
  Avocent IPMI固件和板载的BMC确保充分的IPMI 2.0加Serial-over-Lan支持,帮助整合传统平台与IPMI的基础机箱管理模块。增强AMI BIOS提供如冗余的闪存安全操作, TPM功能,以及从存储和网络广泛的启动选项。
  支持64位Windows XP操作系统, Windows Server2003/2008和各种版本的Linux操作系统。
  MIC-3393产品特征介绍(下载数据表):
  ·支持45 nm Intel Xeon 低电压/超低电压处理器
  ·Intel 5100MCH芯片组支持1066/1333 MHz FSB
  ·高达16 GB (DDR2 533/667) ECC内存
  ·1个或2个插槽的SBC优化设计,带USB闪存盘和2.5" SATA HDD/CF卡插槽
  ·可选扩展模块8HP版本,支持2个XMC、PMC或 2.5" SATA HDDs
  ·TPM、3个GbE接口、6个SATA接口、4个USB 2.0接口、1个VGA接口、 3个RS-232接口、1个PS/2接口,后方转换模?块(RTM)带PCIe x1和 PCIe x4接口
  ·内置Intel I/OAT技术,能够支持更高的I/O性能
  ·符合PICMG 2.16 R1.0、PICMG 2.9 R1.0和PICMG 2.1 R2.0标准
  研华献礼60华诞,原装整机优惠达20% 活动正在进行,详情请访问:
http://www.advantech.com.cn/edm/icsf/EDM/0908_AIMB_763/AIMB-763.asp
  关于研华
  自1983年创立以来,研华以其远见卓识和诚实守信而在产业计算机领域拥有一席之地。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖3个领域:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华拥有3400多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。
  更多信息,请查询www.advantech.com.cn
