摘 要:本文介绍贝加莱自动化系统和托利多称量装置在纸品粘合胶水制备设备上的应用。该生产线配置了以PCC为核心和以称量配料为主要手段的自动化系统,实现制胶、输胶过程的全自动化控制。文章概述了该生产线的设备构成、工艺流程和技术要求,重点描述了该控制系统的配置和工作原理,特别是比较复杂的中转罐称量配料逻辑。采用自动化技术,避免了人为因素造成的胶质不稳定,保证了粘合纸箱的剥离强度,而且无需专人制胶,大大降低了生产成本。
Abstract: This article describes the B & R automation systems and Tolido weighing device in the preparation of paper glue adhesive application equipment. The production line configuration with PCC as the core and the primary means of weighing the ingredients for the automation system, the realization of the made glue , carry glue lose control of fully automated process. The article provides an overview of the production line equipment, technics process and technical requirements, focusing on description of the control system configuration and working principle, especially for the complex weighing material logic of transiting can. The use of automation technology avoids the instability of microglia caused by human factors, ensures the adhesive peel strength of the cartons, furthermore, making glue needn't special people, significantly reducing production costs.
关键词:纸品粘合;胶水制备;可编程计算机控制器;自动称量配料
Keywords: adhesive paper products; glue preparation; programmable computer controller; automatic weighing ingredients
中图分类号: 文献标识码:B
0 引言
目前,国内大部分瓦楞纸板生产厂家还在使用传统的人工制胶机,胶水的质量全靠工人的熟练程度来保证,随着企业竞争加剧,纸板生产线效率越来越高,人工制胶方法已越来越不能满足生产的需要。本文介绍的该自动控制系统的制胶设备主要用于瓦楞纸板制造生产线配套,它能够实现制胶、输胶、用胶过程的全自动化控制。由于按照预先设置的原料配比和工序制备胶水,故能避免因人工操作可能造成的胶水品质的不稳定,保证纸箱粘合的剥离强度稳定的达到GB/T6544-2008国家标准要求。此外,自动化制胶系统的效率也大大高于人工制胶,可满足高速生产线的配套要求,并使我国包装工业自动化水平得到大大提高。
1 工艺设备与流程概述
1.1 主要工艺设备
如图1所示,胶水制备生产线的主要工艺设备由储备罐(包括淀粉、碱液、树脂三个罐)、中转罐(包括硼砂、碱液、树脂三个罐及其共用的称量装置)、一个主罐及其称量装置和四个成品罐及其计量装置组成。
本胶水制备生产线设有化碱系统(采用碳钢罐体)、搅拌装置、碱液贮槽和2台碱液泵,碱液中转罐以及管道均采用不锈钢。片碱化成液碱后,贮存在碱液贮槽里。碱液中转罐的液位可以由PCC自动控制,当低于设定低限时,将自动启动碱液泵从碱液贮槽进行补给。
淀粉贮罐为碳钢罐体,配备了螺旋输送机、振动给料器,装设了高、低料位传感器。主罐装备了蒸气加热装置和自动温度控制系统,配置有温度检测元件、二次温度仪表和蒸气切断阀,并采用PCC来控制温度。
各用胶点贮罐设有液位检测和搅拌装置。各胶水储罐的胶水重量可以在制胶房的触摸屏上实时显示和监视。
1.2 工艺流程概述
在图1中,首先从硼砂、树脂以及碱液的存储罐往中转罐加料:上述三个中转罐都固定在一个由3个传感器支撑的架体上,它们共用一套称量装置。常温下树脂和碱液均为液体,它们的中转储罐都设有最高位和低位浮球。第一次只加树脂,当其液位到达高位浮球位置时停止加料,此时中转罐称量仪表显示的重量就是树脂的重量,也是其最大值。第二次同样也只加碱液,当其液位到达高位浮球位置时停止加料,此时仪表显示的重量减去第一次加的树脂的重量,即为碱液的重量。把这个计算出来的值保存为碱液当前重量。硼砂虽是固体,但也以同样方式加料并计量。在淀粉的储蓄罐中,设有高、低料位传感器和振动器,当到达高料位时,不能再往储罐中加淀粉,低料位信号则提示加料。振动器的功能是把淀粉振松,振散,防止淀粉架桥。低于最低料位置时,会自动启动振动器将罐壁附着的淀粉振动下来。
生产胶水时 往主罐中加硼砂、树脂和碱液。这三种配料,都是单独添加,如果当前在加碱液,中转罐的重量会变小,这个差值就是注入主罐中的碱液的重量。而中转罐中当前的碱液重量就是原来的重量减去注入主罐中的碱液的重量。保存这个值为当前的碱液重量。
其它两种物料也以同样方式加入主罐。其制胶工艺流程如下:
 图1 胶水制备生产线的工艺流程与主要设备
每一条纸板生产线其实只需要一种规格配方的胶水,不同的纸板生产线所对应的配方也不一样。目前该胶水设备配设了4个成品罐(带有蒸汽加热装置),每个成品罐中胶水的配方都不一样,这4个罐分别位于不同的纸板生产线旁,与主罐通过管道连接,并通过空气泵把加热后的胶水从主罐中吸到相应的成品罐中。
该系统设有配方自动修正功能,当加料时,可以通过屏幕监视加料过程中的偏差,并自动根据配方的比例修正后面的加料比例,以保证配方的准确性;可以和客户的生管系统联系,通过参数设定,自动根据待生产的定单情况来确定制胶量,从而减少胶水的浪费;在初次输入配方后,当客户需要调整配方的时候,无需再去计算物料的变化,只需直接输入胶水的变化结果,程序即可自动修改配方;设有自动吹胶功能,当每罐胶水输送完毕以后自动吹胶,以避免胶管堵塞。
2 控制系统的构成与配置
2.1系统构成
该系统以贝加莱的B&R2003系列PCC为核心,与梅特列-托利多的称量仪表PANTHER相结合组成(如图2所示)。该PCC配置了1块BP704(4槽底版),其CPU安装在底板的最左端,选用带24V DC电源的双宽度模块CP476,该模块上有RS232和CAN接口各一个,并有状态指示灯,同时还有4个旋入式模块的插槽,需要扩展时将旋入式模块插入到插槽中并用紧固螺丝固定。旋入式模块可以是模拟量或数字量模块,也可以是通讯扩展模块。
其中1个插槽插入IF321,配置有1个RS485/RS422接口,用于实现与1#、2#和3#仪表站的数据通讯;另1个插入AI774(4路模拟量输入模块),用于采集4个成品罐的胶液液位(对应于重量)数据。此外,该PCC还配置了2块DM465(16路输入和16路晶体管输出数字量混合模块)和1块DM435(8路输入和8路晶体管输出数字量混合模块)。该系统的操作监视人机界面(HMI)选用1台Power Panel 4PP320.1505-31彩色TFT15”触摸屏 (24V DC,配置1个Ethernet 10/100M、1个RS232和2个USB接口)。
图2 制胶机自动控制系统的构成
称重装置选用了两套梅特勒-托利多(Mettler Toledo)的多斗多料配料称重仪表(型号panther2000 T600,最大秤量选择5-10000kg,分度值0.005-10),主罐用一套,中转罐共用一套。每套称量仪表由称重传感器3只和带有逻辑控制功能的二次仪表(含传感器供桥电源)构成。它们具有精度高、可靠性好、专业的物料处理能力和人机界面友好等特点,对提高生产效率起着非常重要的作用。梅特勒-托利多的控制方案采用了先进的总线技术,可以方便地使用Profibus、RS232、RS485和MODBUS-Plus等现场总线实现与相关PLC(PCC)系统的高速数据通讯,构成的称重配料系统实时性强、可靠性好、组态灵活,可以方便地满足各类用户对称重配料的需求。
3 控制系统的工作原理及主要功能
3.1 系统的工作方式
该系统设有手动和自动两种工作方式,生产前可预设,并可在生产过程中根据需要互相切换。当每罐胶水输送完以后,将进行自动吹胶。该系统高度自动化的设计,可以实现制胶和用胶过程的全自动控制,从胶水的需求、配方参数、配制直到输送均由PCC全过程控制,无需专人操作。
3.2 系统的主要功能及特点
该系统具有多配方存储、自动选择配方、参数设置、多种成本报表、自动称量注料和配料控制、自动输胶控制等主要功能。
设有配方自动修正功能。当加料时,可以通过操作屏幕监视加料过程中的偏差,并自动通过改变配方的比例来修正后续的加料比例,以保证配方的准确性。
该系统还可与客户的生产管理系统实现数据通讯。通过数据交换,根据拟生产的纸制品订单自动确定制胶量,以减少胶水浪费。当初次输入配方后,如客户确需调整配方,也无需重新计算物料的变化,只需直接输入胶水的改变结果,程序即可自动地去修改配方。
外接USB存储设备,完整地记录了多个重要工艺参数的历史数据。
3.3 自动称量配料的工作原理
自动称量配料单元是该制胶控制系统的核心部分,它决定了胶水的配制质量和生产效率。该系统采用了两套梅特勒-托利多的电子称量装置,它的二次仪表与PCC结合,来实现对所有物料称量注料和配料的控制,以更精确地控制整个配料过程,保证胶水配方得到准确的执行。
考虑到PCC的CPU与各仪表站之间的数据通讯采用了速率相当低的RS485串行通讯方式,如让PCC承担称量值的数字滤波,则它在每次程序扫描周期中必须对各PANTHER称量终端连续进行多次数据采集,并需花费较长的时间,这可能影响到称量值数字滤波的准确性并直接影响到称量结果。因此,在系统设计中安排PANTHER称量终端承担称量值数字滤波任务,它所独具的TraxDSPTM数字滤波专利技术也完全胜任此项任务。PCC在每一扫描周期中仅需通过RS485总线网络从PANTHER终端采集已经通过数字滤波的单个重量数据并进行后续处理(可参见图4(1)和图4(2))。
(1)中转罐称量注料和胶水配料
硼砂、树脂和碱液中转罐的体积均不大,由于称量工艺的需要,它们被固定在一个由3个称量传感器支撑的台面上并共用一套称量仪表。其进出料管道全部采用金属软管连接,以避免附加应力影响称量精度。
梅特勒-托利多的3个称量传感器的量程各为1000kg,精度为0.05%,称量系统综合精度为0.5%,该传感器的重量输出信号并联后(0~40mA)输送至PANTHER工业称重终端(二次仪表),该终端内的高精度稳压电源作为上述传感器的供桥电源,PCC通过RS485总线网络数据通讯可对其进行称量配料参数的设置和采集;PCC还通过数字量输入和输出接点控制各加料泵、给料器的起/停、加料电磁阀的开闭(如图3所示)。PANTHER采用△-∑模数转换及数字处理技术,为工业称重需求提供多种应用方式:称重显示、检重、分选、定值控制等。PANTHER称重终端所独具的TraxDSPTM数字滤波专利技术能得到实时稳定的重量值,即使在所联接的秤体上附有运动设备,也可以通过调节称重终端的参数而使其得到真实的重量数据。PANTHER称重终端可应用于恶劣的工业环境。
图3 中转站称量注料/配料控制单元简化原理图
由1.2节工艺流程中所述,按照事先输入的制胶配方,在PCC的控制下依次从存储罐分别往中转罐加树脂、碱液和硼砂,并根据工艺要求从中转罐分别往主罐加入树脂、碱液和硼砂;通过多次称量和计算得到该三种物料的实际配料重量值。其称量注料和胶水配料的程序流程图分别如图4(1)和4(2)所示。图4(1)与图4(2)中的逻辑是连续的。
图4(1)中转罐称量注料程序流程图
图4(2) 胶水称量配料程序流程图
(2)主罐称量
采用梅特勒-托利多的传感器和PANTHER工业称重终端,主罐采用3只传感器把主罐托起,其重量输出信号并联后接至该二次仪表上,测量主罐的重量。每只传感器的量程为2000kg,精度为0.05%,该称量系统精度为 0.5%,可以在HMI触摸屏上设置称量参数。
(3)成品罐称量
由于对成品罐重量的测量精度要求不高,故采用间接称量方式。即在每个罐底部的引出测量管道上各装设一台压力变送器(输出信号4-20mA),满量程对应于2000kg,精度优于1%。通过压力变送器间接测量成品罐内的液体高度,然后根据罐的几何尺寸和相关液体的密度计算出各罐内的物料重量。
(4)系统采用的PCC逻辑控制各气动加料阀门的动作,由于加料阀门的动作延迟和物料的落料延迟,不采取对应措施将导致物料控制偏差,因此,系统中采用了物料误差补偿程序进行调节,可较好的控制精度。
3.4 加水的控制
系统工艺配方中要求水的加入量较大,如果要保证加料误差,则加料速度不能过快,但加料速度过慢又会影响制胶效率,因此系统引入快/慢加水自动切换,在加水运行,快加水阀门打开,保证加水效率,在系统达到计量要求的之前自动切换到慢加速控制方式,保证控制精度,从而达到系统要求。
3.5 淀粉输送控制
在淀粉储蓄罐中,配备了螺旋输送机和振动给料器,设有高、低料位传感器。振动器的作用是把淀粉振松,振散,以免加料时形成块状;当有高料位信号输出时,则不能再往贮罐中加淀粉,当低于最低料位时,系统自动报警并启动振动器自动给料。该系统设有淀粉缺料、加料故障、超温、加料超时以及设备故障等报警信号。
3.6 主罐胶水温度控制
为保持主罐内胶水的流动性,除配备了搅拌装置外还设置了蒸气加热和相应的温控设备。该温度控制单元配置了一个温度测量点(采用铂电阻测温元件)、一台蒸气控制阀和一台带RS485总线通讯接口的温度二次仪表(参见图2),温度设定范围为10~50摄氏度(可由触摸屏设置),控制偏差在+/-2摄氏度内。PCC与该测温仪表通过RS485总线进行数据通讯,它们配合按预先编制的程序实现二位式带死区的间断温度自动控制。
4 结束语
本系统由于采用了具有分时多任务处理机制的PCC和高精度的称量装置,保证了某些快速任务的循环执行和称量配料的准确性。应用先进的自动化技术,确保了制胶质量的稳定性和粘合纸箱的剥离强度,并降低了生产成本。投产后运行正常,故障率极低。
作者简介
严富根 (1979~)男,电气工程师, 2002年毕业于西华大学电气工程及自动化专业,长期从事工业自动控制系统应用,现工作于成都创新瓦楞纸品技术有限公司。
周晓霞 (1966~),女,高级政工师,贝加莱工业自动化(上海)有限公司市场部市场支持。
林 兵 (1979~),男,贝加莱工业自动化成都办事处技术支持工程师。2003年毕业于四川理工学院电子信息工程系自动化专业,从事自动控制以及仪器仪表控制系统开发,2006年加盟贝加莱工业自动化(上海)有限公司,从事技术支持工作,主要从事OEM用户电气控制系统设计及程序开发。
