东土电信技术有限公司致力于工业领域数字信息化建设通信解决方案的创新和完善,将前沿成熟的电信技术应用于变化繁杂的工业信息化环境,为“信息化推动中国工业化”服务,是东土电信技术有限公司追求未来的根本己任。
  • 东土科技股份有限公司
  • 地址:北京市海淀区西三旗桥东货运枢纽中心院内办公楼五层
  • 邮编:100089
  • 电话:8610-82900770/01/02/03
  • 传真:8610-82900780
  • 网址:http://www.kyland.com.cn
  • Email:marketing@kyland.com.cn
  • 联系人:
东土 KIEN8000非网管型工业级以太网交换机
厂商:东土科技股份有限公司
  发布时间:09-09-03 12:49
点击察看原图
产品简介:
    IP67防护等级;以太网在线供电;提供两种以太网的接口形式:RJ45和M12;提供8个具有馈电功能(或无馈电功能)的10/100Base-T/TX以太网端口。
详细介绍:
产品特性
    应用于车载、轨道交通、隧道等对振动和腐蚀、潮湿有特殊需求的场合
    提供8个10/100Base-TX自适应以太网接口,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
    支持IEEE802.3/802.3u/802.3x存储和转发交换方式
    灵活的组成方式,可组成链网,星型网
    支持PoE(以太网供电)功能,可为远程以太网仪器、仪表或受电端工业以太网交换机提供电源。
    RJ45与M12两种以太网接口选择
    符合IEC61850规约要求的四级电磁兼容特性
    两路直流24VDC电源输入
    IP67防护等级,完全防尘防水的高度密封铝制机箱设计,使系统更加稳定可靠在恶劣环境中工作
    铝制机箱散热表面设计,无风机高效散热
    工作温度:-40℃~+85℃
    壁挂式安装式
产品规格
    端口
    百兆电接口:8个10/100Base-TX自适应以太网接口
    接口形式:RJ45,或M12-孔式
    技术
    IEEE 802.3u,IEEE 802.3, IEEE 802.3x,存储转发处理方式
    组网
    星型,链型
    线缆
    双绞线:100米(采用标准CAT5 , CAT5e 网络线缆)
    电源
    输入电压:24VDC(18~36VDC),冗余输入
    输入端子:M12-孔式
    功率:<64W
    馈电电压:24VDC
    馈电电流:300mA
    机械结构
    机箱:铝制机箱散热表面设计,无风扇
    防护等级:IP67
    安装方式:壁挂式安装
    机壳尺寸:120mm×215mm×64mm(W×H×D)
    重量:1.5kg
    环境
    工作温度:-40℃~+85℃
    存储温度:-40℃~+85℃
    相对湿度:0~95%无凝结
    MTBF:35年
    保修期:5年
    尺寸(单位:mm)
符合标准
    IEC61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
    IEC61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz)
    IEC61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV
    IEC61000-4-5(Surge):电源线:±4kV CM/±2kV DM;数据线:±2kV
    IEC61000-4-6(射频传导):3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80MHz)
    IEC61000-4-8(工频磁场):100A/m cont. 1000A/m,1s to 3s
    IEC61000-4-12/18(振荡波):2.5kV CM,1kV DM
    IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/m
    IEC61000-4-16(共模传导):30V cont. 300V,1s
    FCC CFR47 Part 15/EN55022:Class A & B
    IEC61000-6-2(通用工业标准), IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站),EN50121-4(轨道交通)
    IEC61373(抗振动和冲击)
通过认证
    CE,FCC,ROHS
订购信息
    推荐型号
    更多产品信息,请登录公司网站或询销售代表
    产品介绍网址: http://www.kyland.com.cn
