上尚科技(Atop Technologies)自1989年成立以来,秉持着创新(Innovation)、智能(Intelligence)、整合(Integration)、坚持(Insistence)的信念,致力于工业自动化领域的产品开发,多年来不断投入研发、生产,提供客户专业的产品和服务。在多年经验和领先技术的累积下,目前上尚科技主要致力提供一系列「现场监控网关 (The Frontline Gateway to the Network)」之完整解决方案的产品,并以「现场监控网络化解决方案的最佳伙伴(Your Network Enabler)」自居,以创造客户价值为公司的目标。
产品简介:
100MHz高效能核心运算器
单串口,RS-485/422/232界面可选,速率可达115.2kbps
10/100Mbps快速以太网全双工自适应
提供DB9或接线端子两种串口接线方式,方便现场安装配线
9~30VDC电源输入
0~60℃宽温度输入范围,符合工业
详细介绍:
规格
内嵌的16-bit CPU (100MHz)
Flash容量 512 KBytes
SDRAM 512 KBytes
EEPROM 512 Bytes
网络界面 10/100Mbps快速以太网
网络协议 TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP
内建重置键并自动存储
看门狗时间 1.34 秒硬件自动恢复 内部电源侦测
单串口, RS-232/RS-485/界面可选(通过指拨开关选择)
插线模块连接方式或小键盘接头(带D型9针转接线)
串口通讯:速率: 1200-230400 bps
数据位: 7 或 8
检验: None, Even, Odd, Mark, Space
停止位: 1 or 2; 流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS
LED 指示 RUN x 1(Red), LAN x 1(Green), Rx/Tx x 1(Green)
支持操作系统 基于Windows的操作系统
配置 Web(HTML), Telnet,及其他配置工具
电源要求 DC9~30V
温度 操作温度: 0~60℃, 存储温度:-40~70℃
相对湿度 20~90% 无凝露
尺寸 65mm(L),73mm(W),27mm(H)
订购信息 SE5001
