AMD-LX800工控主板产品特性:
1、PC/104规格3.5" 主板,符合RoHS标准的AMD LX800嵌入式主板
2、DDR 333/400 SO-DIMM SDRAM插槽,最大支持至1GB
3、完整的I/O:支持IDE, 1 x RS-232/ 422/ 485,4个 USB2.0,3个 RS-232
4、VGA, 24-bit TTL, 18-bit LVDS 显示接口
5、+5V @1.33超低功耗
AMD-LX800工控主板--嵌入式3.5寸工业主板 | |
CPU | 板载 AMD? Geode? LX800(500MHz) 处理器 |
芯片组 | AMD? Geode? LX800 + CS5536 |
BIOS | Award BIOS |
内存 | 1 x 200-pin 400/333MHz DDR SDRAM SO-DIMM (系统最大支持 1GB) |
以太网 | 10/100Mbps Single RTL8100C 网络芯片组 |
I/O接口 | 3 x RS-232 1 x RS-232/422/485 4 x USB 2.0 1 x IDE |
数字I/O | 8-bit 数字 I/O, 4-bit 输入/ 4-bit 输出 |
音频 | Realtek ALC203 with AC`97 解码 |
固态电子盘 | CF Type II |
显示接口 | VGA 集成于 AMD? Geode LX800 24-bit TTL 18-bit 单通道 LVDS |
扩展槽 | PC/104 (ISA 总线) |
看门狗 | 软件可编程,支持1~255系统重启 |
电源 | 仅 5V , AT/ATX电源 |
功耗 | 5V@1.33A (AMD? LX800 with DDR 400MHz/ 1GB) |
工作温度 | 0?C ~ 60?C ( 32?F~ 140?F) |
相对湿度 | 5% ~95 无冷凝 |
尺寸 | 146 mm x 102 mm |
重量 | GW: 670 g; NW: 230 g |
