早在八十年代,随着金牌产品NI LabVIEW的诞生,NI提出“软件就是仪器”的口号,开辟了“虚拟仪器”的崭新测量概念。25年以来,NI不断致力于开发基于计算机的测试测量与自动化平台。长远的发展目标保证NI的产品具有长期的兼容性,并享有完善的技术支持。
加上最新推出的 NI 9213, NI针对不同测试应用可提供多达50种C系列平台模块
2009年7月——美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日发布最新NI 9213高通道密度热电偶输入模块,扩展了NI C系列平台的选择。工程师们可以使用NI 9213创建紧凑的模块化数据采集系统,从多达16个独立的热电偶传感器中采集数据。相比测试系统中的标准仪器,NI 9213占据更少的空间,提供更多通道,并且每通道的采样率达到75Hz,使得该模块成为高通道数系统紧凑而高效的选择。
由于C系列平台的灵活性,工程师们可以在新的应用或现有应用中使用NI 9213。与其他C系列模块相似,NI 9213可以与NI USB-9162模块或NI CompactDAQ八槽机箱部署在一起,组建快速测量桌面数据采集系统。NI 9213还可以通过NI WLS-9163单模块C系列外盒,提供远程以太网或者无线连接,或是作为NI CompactRIO硬件嵌入式测量与控制系统的一部分。将多个NI 9213模块安装同一个机箱中,可以实现在单一的NI CompactDAQ和CompactRIO系统中,支持高达128个通道的热电偶测量。
所有这50个C系列I/O模块都被设计为完备的测量模块,每个模块本身都带有完成特定测量所需要的电路,在信号到达机箱之前,模数转换和数模转换就已经完成。工程师们可以在NI CompactDAQ和CompactRIO测量平台或远程应用中,使用大多数C系列I/O模块,另外,NI 9213还可以与多种其他如加速度、电压、电流、压力和数字I/O测量的C系列模块结合在一起使用。对于这些C系列模块,无需进行任何硬件修改,就可以从一个平台移植到另一个平台,并且工程师们可以利用NI LabVIEW图形化编程环境,创建能够同时适用于多个C系列平台的解决方案。
了解更多信息,请访问ni.com/dataacquisition/zhs
关于NI
30多年来,美国国家仪器公司(NI)帮助测试、控制、设计领域的工程师与科学家解决了从设计、原型到发布过程中所遇到的种种挑战。通过现成可用的软件,如LabVIEW, 以及高性价比的模块化硬件,NI帮助各领域的工程师不断创新,在缩短产品问世时间的同时有效降低开发成本。如今,NI为遍布全球各地的25,000家不同的客户提供多种应用选择。NI总部设于美国德克萨斯州的奥斯汀市,在40个国家中设有分支机构,共拥有5,000多名员工。在过去连续十年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。作为最大的海外分支机构之一,NI中国拥有完善的产品销售、技术支持、售后服务和强大的研发团队。敬请访问ni.com/china,或致电800-820-3622,了解更多NI专业产品及服务信息。
