东土电信技术有限公司致力于工业领域数字信息化建设通信解决方案的创新和完善,将前沿成熟的电信技术应用于变化繁杂的工业信息化环境,为“信息化推动中国工业化”服务,是东土电信技术有限公司追求未来的根本己任。
产品概述:SICOM3024P是北京东土科技股份有限公司开发的一款高性能千兆工业以太网交换机。具有4个上联冗余的1000M可热插拔的SFP接口或4个10/100/1000Base-TX的RJ45接口,最多提供24个快速以太网接口。提供精确的实时时钟、系统操作日志记录和上传功能。光纤网络的冗余功能和冗余的电源输入功能,为系统的可靠运行提供了多重保障。
性能特点:
·通过KEMA认证,符合IEC61850-3,IEEE1613变电站和EN50121-4轨道交通行业标准
·一致可靠的低延时性能,长时间满载稳定运行零丢包特性,更适用于数字化变电站
·支持DT-Ring协议族(冗余时间<50ms),RSTP/STP(IEEE802.1w/d)冗余协议
·最多可以支持24个百兆光纤接口,4个千兆光纤接口
·灵活的组网方式,可组成各种环网,链网,星型网和相切环
·具有先进的回环闭锁功能,有效避免环网风暴
·支持IGMP Snooping,TRUNK,端口镜像,QoS,VLAN,ACL等
·支持CLI,TELNET,WEB,SNMP V1/V2和OPC等多种管理方式
·支持网络拓扑自动生成,可集中网管
·安全的MAC和端口绑定功能,支持静态FDB
·支持网络带宽管理设置功能,合理限制端口带宽
·通过RMON(组1,2,3和9)提高网络监控能力
·支持广播风暴抑制和单播攻击监测功能
·提供实时温度检测与告警,可灵活设置告警限值
·IP,MAC地址冲突检测
·提供精确的实时时钟
·提供系统操作日志记录和上传功能
·优于工业四级的电磁兼容抗扰性,适应恶劣的电磁干扰环境
·支持冗余电源输入,电源输入等级可灵活配置选择
·提供继电器告警输出端口,提供失电告警功能
·SICOM系列统一网管软件Kyvision3.0
技术参数:
·端口
千兆以太网:提供4个10/100/1000Base-T(X)的电口或4个100/1000M自适应SFP接口,
可选配1 000Base-SX/LX/LH/ZX,LC接口或10/100/1000Base-T(X),RJ45接口模块
快速以太网:3个插槽,每个插槽支持8个端口,光电可选
CONSOLE口:RS232,RJ45
告警端口:3芯3.81间距接线端子,250VAC/220VDC Max;2A Max;60W Max
·技术
IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1d,IEEE 802.1w,IEEE 802.1p,IEEE 802.1q,IEEE 802.1X, 存储转发处理方式
·背板交换带宽:12.8G
·MAC地址表大小:8K
·组网
环型,相切环,星型,链型
·线缆
双绞线: 0~100m(采用标准CAT5 , CAT5e 网络线缆)
多模光纤:1310nm,0~5km(百兆);1310nm,0~2km(千兆)
单模光纤:1310nm, 0~40km;1550nm, 0~80km
·电源
输入电压:24VDC(18~36VDC),48VDC(36~72VDC),110VDC(82~185VDC),
220VAC/DC(85~264VAC/ 120~370VDC),冗余输入
接入端子:3芯9.5mm间距插入式端子
功 率:<35W
·机械结构
机 箱:单肋形铝制机箱散热表面设计(专利),无风扇
防护等级:IP40
安装方式:19英寸1U机架式
机壳尺寸:482.6mm×44mm×420mm(W×H×D)
重量:5kg
·环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-40℃~+85℃
相对湿度:0~95%无凝结
适用范围:广泛应用于各个行业。
关于东土科技公司
东土科技公司致力于机器与机器间数据通信解决方案的研究,以研制并提供先进、完备的工业信息化控制数据传输网络平台为己任。
公司是中国自主制定的第一个工业自动化国际标准EPA标准(IEC61158)的起草制定者之一,深交所新三板挂牌上市企业(430045),中关村科技园区百家创新型试点企业,中关村国家高新标准化示范区首批试点企业,北京市高新技术企业、双软认证企业、“专利引擎”试点单位。
公司首创了中国工业以太网交换机,是国内唯一拥有多项完全自主知识产权、具有高度自主创新能力的工业以太网交换机第一民族工业品牌。迄今为止,公司已承担了4项国家863计划课题,参与起草制定2项国际标准,牵头提交了1项国家标准草案。
公司产品已广泛应用到能源、交通、工业自动化等工业领域全行业,成功中标了北京奥运会31家主场馆电力控制系统、京津高速铁路信号控制系统、青藏铁路全线综合监控系统、杭州湾大桥监控通信系统、北京、上海、深圳、广州地铁等多项国家重点工程项目,打破了外国企业的长期垄断,为国家节约了大量建设资金。
公司将继续专注于工业自动化领域,不断延伸产品研发和应用领域,努力向技术深度、应用广度两个方向发展,迅速扩大市场竞争优势,同时,借助于产品所拥有的CE、FCC、KAMA、UL、DNV等多项国际高端认证优势,积极拓展海内外市场。
