规格:36系列
型号:8.F36XX.XXXX.XXXX
面向区域:全球适用
所属范围:仪器仪表:变送器、传感器、阀门、分析仪器、RTU
Sendix F36系列是Kübler 推出的首款不带齿轮的光电多圈型编码器,100%抗电磁干扰。
在新的专利中, 最佳的设计是对空间的规划。例如像坚固的Safety Lock轴安全锁扣设计的轴承装配,需要占用非常大的空间。这个轴承装配占用了编码器三分之二的空间,保证了编码器的耐用性。
采用非接触光学技术,最大限度的延长了编码器的使用寿命。
Kübler将带新的智能检测技术的OptoASIC作为新的绝对型F36 Sendix 系列编码器的核心,进行数据信息处理,从而实现单圈和多圈的绝对位置测量功能。
这是一个新的世界纪录:仅36 mm的法兰却可提供 8 mm通孔轴套或 10 mm盲孔轴套,同时提供切向出线方式,使结构更加紧凑。
总计分辨率可达 41 bits,圈数分辨率可编程到 24 bits单圈分辨率可达17 bits。
适用领域:医疗设备;小型设备;装卸机械;安装空间有限的自动化设备
关于库伯勒
近50年以来 , 库伯勒 (Kübler) 这个名字得到了数千个客户的信赖和赞赏。我们的旋转编码器产品、直线测量系统、计数器以及过程仪表技术,在世界范围内的 50 多个国家,以优质、创新、灵活适应各地的不同需求同步提升和发展。
