功能特点
本仪表显示信息量大、操作简单、界面友好,下面是主要功能特点:
◆ 无笔、无纸记录,日常维护工作量非常小,运行费用低;
◆ 采用进口5.4英寸320*240点阵TFT高亮度图形液晶显示屏,CCFL背光、画面清晰、色彩绚丽、宽视角,屏幕亮度自由调节;
◆ 采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现12路信号采集、记录、显示和报警;
◆ 采用32M大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储72个小时至720天的数据;
◆ 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可。
(1)标准Ⅱ型、Ⅲ型电流、电压信号:0~10mADC,0~5VDC,1~5VDC,4~20mADC;
(2)热电偶:包括常用的S、B、K、T、E、J、R、N、WRE、F1、F2等八型号;
(3)热电阻:包括PT100、Cu50、Cu53、BA1、BA2等五种型号;
(4)毫伏信号:0~20mV,0~100mV;
(5)电阻信号:0~350Ω;
(6)频率信号:0~10KHZ;
(7)提供标准4-20mA输出;
(8)根据用户要求定制各种特殊信号。
◆ 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示5位数值:-9999~19999;
◆ 可以组态、显示工程位号,工程单位,流量累积;
◆ 具有闪光报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警;12路继电器报警输出。
◆ 显示精度高:数字、曲线及棒图显示基本误差为±0.2%FS ;
◆ 12路温压补偿,支持补偿信号输入、常数可选,提供多种补偿模型,如过热蒸汽,饱和蒸汽、压力补偿等常用补偿模型;
◆ 支持真空度科学计数法显示;
◆ 横竖两种曲线走纸模式;
◆ 内置GB2312二级汉字字库,包含6500个汉字;
◆ 全新输入法,操作方便。支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号、上下标等选择输入,采用国际标准编码,解决特殊单位及汉字位号的输入问题。汉字位号、单位自定义组合输入;
◆ 支持外接微型打印机,手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需求;
◆ 配备标准USB接口,支持USB 1.1、2.0 优盘,支持FAT16/FAT32文件系统。历史数据转存快捷方便;
◆ 标准串行通讯接口: RS485和 RS232C;
◆ 10M Ethernet标准RJ45接口。支持标准ModBus RTU通讯协议,标准ModBus TCP通讯协议,提供多种数据类型,如百分量、工程量、累积量等,除支持本公司的数据管理软件外,还支持iFix、组态王、MCGS、PCAuto等流行组态软件,无需专用驱动;
◆ 采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC范围内正常工作;
◆ 提供变送器+24VDC隔离配电,简化了系统,节约了费用;
◆ 集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行,仪表硬件时钟方便了企业计量管理;
◆ 全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣的环境中正常工作。
