详细介绍:
单路输入分配两路隔离输出,可选择电流或电压信号输出。
●用于给现场二线制变送器配电,并将二线制变送器的有源4~20mA信号输入,或用于连现场直流(电流或电压)信号,经隔离转换输出所需的直流信号至控制系统或其它智能仪表。
●线性化转换输出。供电电源—输入—输出三者之间完全隔离。
●用于给现场二线制变送器配电,并将二线制变送器的有源4~20mA信号输入,隔离转换输出所需的直流信号至控制系统或其它智能仪表。
●带有工作电源开关,以及电源LED灯指示和信号输出状态指示。
●小型拔插式结构,整机体积小、重量轻、可密集安装(DIN导轨安装方式)
主要技术参数:
工作电压
电源电压:24VDC±10%
余波Wpp:<10%
电流损耗:约2W
●输入回路
输入信号:
SFP:二线制变送器4~20mA信号
SFG:4~20mA;或指定电流量程
配电电压:18.5~28.5V
输入阻抗:内置电阻100Ω
●输出回路
电流输出:4~20mA;或指定电流量程
电压输出:1~5V;或指定电压量程
输出电流允许负载:≤350Ω
输出电压允许负载:>10KΩ
性能指标
标准精度:±0.1%FS
温度漂移:±0.015%/℃
响应时间:1s
绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离强度:1500VAC/1分钟 50Hz
零点调整范围:-5~5%
满度调整范围:95~105%
●环境参数
工作环境:0~+50℃
储存温度:-10~60℃
环境温度:5~+95%RH(无冷凝)
●结构及外型尺寸(参见外型尺寸图)
结构:插装式,ABS耐燃性树脂机壳
拔插式模块化表芯(主机)
外型尺寸:W25xH80xD80(mm)
整机重量:约150g
外型尺寸
宽(厚)x高x深(长)= 25x80x80(mm)
●仪表安装
35mm标准DIN导轨安装(如图)
1.请尽可能垂直安装,以利于仪表内热量散发。
2.安装时请注意卡位稳定、牢固,可密集安装。
环境要求:
1.符合技术规格所要求的环境温度范围和湿度范围;
2.周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响;
3.环境空气中应不含有对铬、镍、银镀层、有色金属及其合金起腐蚀作用的介质,以及易燃易爆的物质。
