  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题惠丰变频器在深井泵节能改造的应用
技术领域
行业
内容
  烟台瑜纲电缆厂备有自己的深井供水系统。由一台额定流量30M3/H,扬程120M的深井泵供水,以前工作情况如下:将地下水抽到300M3的蓄水池,再有2台互备用的加压泵向全厂和生活区直接供水。在生活区还设置一座高28M,容量80M3的水塔做蓄水和稳压用。
  从去年开始,该水井的地下水位明显上升,由以前-20M上升到-8M左右。深井泵供水量由原来的30M3/H,变为40M3/H,整套系统处于大流量低扬程的状态,供水量远远大于需求。为改变这种工作情况,降低能源消耗,工厂决定对供水系统进行改造。
  根据原来的水泵在当初设计时是按照深井泵来设计,现在的供水水位很高,此泵工作时的负载轻,可以认为是风机泵类负载,因此我们决定用风机泵类专用变频器进行变频改造。
  改造的可行性分析:
  根据水泵的工作特性,水泵的流量Q与电机转速N成正比;
  扬程H与电机转速N的平方成正比;
  水泵功率P与电机转速N的立方成正比。
  因此,我们通过控制水泵电机的转速就可以达到改变水泵流量,扬程的目的。在改造时我们根据现场情况决定保留其远程压力表。作为在出水口的压力控制检测传感器,该压力表可以现场显示供水压力,同时可以将压力的变化以0-5V电压的变化传送到变频器的控制部分,通过对设定压力与反馈压力的对比进行PI运算,变频器实现对水泵的控制,从而实现供水的要求。
  改造结束后,厂家对改造前后进行了对比:改造前该水泵工作电流在约80A(实际功率40KW),改造结束后,工作电流降到了约50A(实际功率25KW),降低电机无功消耗15KW左右,节能降耗明显,估算每年可以节电13.68万度,节约9.6万元,取得了明显的经济效益,该厂自从2000年9月16日改造完毕,到现在正常工作已有4年多了,电费节约了将近40万元。厂家对此特别满意。
