堡盟DLRx测力荷重元传感器是一种预标定模拟量输出力传感器。这些传感器适用于极高精度的力测量 —— 既可以用于质量保证,也可以用于设备和机器的控制。这些传感器直接安装在力的传递路线上。因此,它们可以在非常靠近力作用点的位置进行测量。
堡盟测力荷重元传感器的操作既方便又省时。传感器直接发射模拟量信号。因此,整个系统无需校准。由于传感器以静态方式进行测力,所以可实现较高的循环时间。与动态测力传感器不同,此系统不需要释放压力和去除皮重。
堡盟测力荷重元传感器极高的测量精度确保了载荷的准确度。由于测力元件的变形极小,因此可用于建造刚度极高的机床。这些设备还具有较高的定位精度。由于具有良好的过载保护能力,传感器的运行非常可靠。这样,由于手动应变等原因而导致的故障大大减少,特别是在力的范围较小的情况下。测力荷重元传感器主要用于注塑机、压力机、机床和试验台等设备中。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球16个国家并拥有34家分公司,近2000名员工。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统这五大块,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
更多信息,请登陆 www.baumergroup.com.
