摘要:本文介绍了MP277在矫直机中的应用、WINCC FLEXIBLE的功能实现以及MP277与PLC的通讯。
Abstract: In this paper, it introduces the application of MP277 in the adjusting machine, the function realization and the communication between MP277 and PLC.
关键字:MP277 WINCCFLEXIBLE 通讯
Key Words: MP277 WINCCFLEXIBLE communication
1、引言
太钢5万吨不锈无缝钢管厂是太钢新建的世界最大的不锈钢无缝钢管厂,年产5万吨高、中端不锈钢及其它高合金材料的大口径特种钢无缝合金钢管。其中新上5套矫直机(2套φ76矫直机、2套φ160矫直机、1套φ360矫直机),为方便操作员在机旁进行操作,选用西门子产品MP277 10" 触摸屏作为5套矫直机的监控设备,并将触摸屏安装于操作台上。
2、MP277功能实现
相应于MP277的组态软件是WINCC FLEXIBLE,通过该组态软件实现不同画面间的切换、将矫直机主机电流、转速实时显示、各检测设备状态实时显示、矫直辊反弯量、开口度设定、通过MMC卡记录电流趋势及故障。
2.1口令保护
对于矫直辊反弯量、开口度值的设定需有授权的管理员操作,为此特设口令保护,防止未经授权进行操作,造成不合格产品生成,从而严重影响产品质量,导致大量经济损失。
在运行系统用户管理中设置口令,首先定义用户组权限,然后在用户中定义用户权限,并进行口令设置及确认。定义了口令,在相应的按钮属性中添加用户权限,当系统运行时,点击该按钮则自动弹出口令对话框,从而实现了对矫直机反弯量、开口度设定值的输入保护。口令设置如图1、2、3。
2.2配方功能 通过添加配方功能,供操作者在HMI界面设置工艺参数以及观察过程值。配方是同一类数据的集合,具有固定的数据结构。在组态阶段,对配方的结构进行一次性定义。一个配方中包含有多个配方数据记录,这些数据记录仅在数值方面有所不同,而非结构,数据存储在HMI设备或外部存储介质上。根据所需用途不同,配方的组态有所不同。若需在项目中使用配方视图编辑配方,则值仅能保存在配方数据记录中;若要在项目中编辑配方画面中的配方,则值将保存在配方变量中。可以在单个配方记录中输入数据,并根据需要进行修改,若工艺参数已经存在,则可以在配方的组态期间,在“配方”编辑器中输入数据;如果不得不频繁地修改生产数据,可以在HMI设备上直接输入数据或在机器上直接设置参数,然后再将数据从PLC传送到HMI设备,并存储在配方中。使用配方视图和在配方画面编辑配方时,在运行期间内配方视图中的显示值可能与相关变量中保存的值存在偏差。为防止这种情况发生,必须同步配方数据记录的值和配方变量的值。
3、MP277与PLC通讯
MP277设备带有一个RS422/RS485(IF 1B)端口一个以太网通讯端口,通过这两个端口可以与PC机及PLC分别以MPI/DP方式及以太网方式进行通讯。矫直机是通过西门子S7-300进行控制的,考虑到在机旁操作,通讯距离较近,现场干扰较大,因此采用Profibus-DP 方式与S7-300进行通讯,确保通讯的畅通。其通讯设置如下图4、5。
4、结束语
MP277是西门子新推出的适合现场使用的一款触摸屏,但是触摸按钮的反映速度比起鼠标来说要慢,而且也容易发生误操作,MP277设备上带有两个USB口,建议操作人员配鼠标使用,以达到高效、省力的操作。
