  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
精量电子-美国MEAS传感器最新推出了两款压电式加速度传感器:7104A和7105A
厂商:控制网
  发布时间:09-09-22 15:33
    精量电子-美国MEAS传感器最新推出了两款压电式加速度传感器:7104A(电气连接在传感器侧面)和7105A(电气连接在传感器顶部)。
    7104A和7105A都采用全密封焊接结构,测量量程从±50g到±500g,工作温度从-55℃~125℃,频率响应带宽可达12KHz。
    产品安装简单,采用螺钉安装,10-32连接器。如有需求可提供粘合剂安装适配器和磁性安装适配器。标准连接电缆长度为120英寸,也可根据客户需求定制。产品外观小巧,高度小于0.75英寸,重量小于8.8克。产品能经受10,000g的过载冲击,并仍能保证其1%的非线性指标。由于采用独有的无环氧树脂粘结技术,产品具有良好的温度稳定性(众所周知粘合剂会在温度变化时引起传感器的漂移)。7104A和7105A都是带放大的加速度传感器,采用稳定的环型切割压电陶瓷晶体,激励电压为18到30V,激励电流为2~10mA。传感器的残余噪声很小,可选TEDS结构,是高频应用和测试实验室的理想选择。
    如果您对以上产品有任何的疑问,请联系我们亚太区加速度传感器产品中心联系:
    电话:0755-33305068
    邮箱:Sales.China@meas-spec.com
