  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
在线压力控制仪
厂商:控制网
  发布时间:09-09-22 18:49
    产品概述:
    在线压力控制仪是集压力测量、显示、控制于一体的多功能产品。采用高精度压力传感器作为检测元件,用高稳定电路产生开关信号,实现压力连续测量和开关量控制。具有精度高,迟滞小,响应快,性能稳定可靠,体积小,易操作和安装简便灵活的优点。
    性能特点:
    压力+设定值红绿LED显示,调节简便,使用灵活;
    采用高精度AD和高性能处理器,全数字化设计;
    量程范围内任意设置报警点,四路继电器输出(常开+常闭);
    四路继电器/四路光耦或4~20mA输出可选;
    技术参数:
    压力范围:    0~1.0Mpa…40MPa
    过载能力:    150%
    开关容量:    常开+常闭250VAC@3A  24VDC@5V
    供电电源:    220VAC 或 24DC
    设置范围:    全量程设置监测点,防波动回差设置
    采样速率:    10次/秒
    测量精度:    ±0.2%FS
    测量介质:    对不锈钢无腐蚀的气体、液体
    介质温度:    -20~85℃
