产品概述:Intel 全新微架构可帮助 TEM 及 NEP 厂商使用全新 Intel? Xeon? 5500 四核处理器系列对现有系统的性能进行升级,而整体功耗扔保持在 200W 以内
在AT8050设计伊始,控创就决定为客户提供可保证产品未来持续竞争力的最佳解决方案。
设计使用单 Intel Xeon L5518 四核处理器,功耗 60W,不使用双处理器插槽的优势是在未来仍可以使用 AdvancedMC 槽对性能进行扩展。客户可以最大限度地利用 24GB DDR3 Registered ECC VLP SDRAM 内存,最大可扩充到 48GB DDR3 。最为重要的是,客户可无需更换现有的机箱即可使用AT8050来替换已有的产品——若使用其它双槽CPU板,就不可避免改变机箱以加入散热设备。
控创 AT8050 可在无需更多功耗的条件下实现更高的性能及多种功能。
性能特点:
单 Intel? Xeon? L5518 四核处理器,集成 DDR3 内存控制器
最高可支持 48GB 3通道 DDR3 1066 MHz, ECC, registered SDRAM内存,6个 DIMM插槽
1 个中长 AdvancedMC 扩展坞
fabric上集成双万兆以太网接口
可通过 RTM8050 搭载热插拔 SAS/SATA 硬盘
