产品概述:
控创推出全新IP 网络服务器! 现已上市
IP 网络服务器 NSN2U 在2U机箱中集成了网络端口密度、高端处理器性能以及多种最新技术,是需要密集I/O及计算性能的网络数据应用的理想选择。使用 Intel? Xeon? 5500 系列处理器,NSN2U 结合了卓越性能及良好能效,与上一代上架式服务器相比极大地提升了能效比。
NSN2U 是网络安全应用的理想选择:包括入侵检测/入侵防护、VPN/防火墙及统一威胁管理方案。其同样适用于企业应用加速以及内容缓存。是电信 SoIP, 包括 IMS, IPTV, 视频点播 (VoD), SIP 应用服务器, IP-PBX, 以及 IP-PSTN 网关的理想选择。
作为控创IP网络服务器系列的最新产品,在继承系列产品的诸多特性以外,NSN2U 也引入了很多全新的特性,如对第二代 PCI-E 的支持,电源管理总线,DDR3 内存,热交换、冗余风扇,以及增强的内存和存储容量。.
性能特点:
使用 Intel? Xeon? 5500 系列处理器,提高系统能耗比
强大的网络 I/O 性能:第二代 PCI-E 以及万兆以太网 NIC
12 槽 DDR3 RDIMM/UDIMM 提升了系统内存上限及性能
8 个SAS/SATA 硬盘,可选固态盘或光存储设备,提供卓越存储容量及最大限度的灵活度需求。
风扇、硬盘及电源可热插拔,提高了系统的可维护性能。
冗余 AC 或 DC 电源选项支持 PMBus 标准
硬件 RAID 选项
长生命周期支持 (3~5年)
功能特点
处理器 |
Two socket support for Intel? Xeon? Processors 5500 Series |
芯片组 |
Intel? 5520 Chipset + ICH10R |
尺寸(高x宽x深) |
3.45 inches ( |
内置驱动位 |
Drive trays for up to eight hot-swap 2.5-inch SAS or SATA hard disk drives; Additional bay supports optical drive (purchased separately) |
闪存 |
Flash storage capability supports specified solid state drives via USB or SATA interface |
前框 |
Customizable front bezel adaptable to customer needs and environment |
热插拔 |
Hot-swap, redundant fans; hot-swap, redundant power supplies; hot-swap hard drives |
I/O扩展类型 |
Optional I/O module enables external SAS storage or additional Quad GbE or Dual 10GbE ports |
主内存 |
Twelve RDIMM/UDIMM memory slots (DDR3-800/1066/1333). Maximum 96 GB memory |
管理 |
Intel? Remote Management Module 3 (RMM3) w/ GCM4 (optional) |
PCI Express / PCI 支持 |
Supports 3 or 5 PCI-E slots, or 3 PCI-E & 2 PCI-X slots. PCI Gen2 supported. |
电源 |
Dual-redundant 600W AC or DC hot-swap power supply (2nd power supply optional). PMBus supported. |
RAID |
Software RAID 0,1,10 supported (std); Hardware RAID 5,6 supported as optional module |
