产品概述:
首款Pico-ITX?规格2.5"单板机,使用Intel? Atom? 处理器主频可达 1.6 GHz
Pico-ITX? 规格是体积小巧、性能强劲的手持设备如配备 2.5" 硬盘产品的理想选择。 pITX-SP控创首个 2.5" 基于此规格的单板机使用 Intel? Atom? Z510 / Z530 处理器以及 Intel? 系统控制中枢 US15W。
集成高速接口如千兆以太网, 双SATA 以及 USB 2.0; 板载 DVI (分辨率可达1920 x 1080 @ 60Hz) 以及 LVDS (JILI30, 1280 x 1024 @ 85Hz) 接口, HD 音频 以及 SP/DIF 使得实现多种多媒体应用成为可能。
pITX-SP 芯片组提供基于shader 的 2D 及 3D 双独立图形显示, 整合 MPG2 及 H.264 / MPEG-4 AVC 解码器,支持 Direct X 及 Open GL。通过 SDIO 或 Digital-I/O 可以实现更多的功能。在软件方面控创通常提供的如 JIDA (JUMPtec 智能设备架构接口) 以及其他Bios 可帮您简化系统设置及运行的工作。
控创 pITX-SP 作为首款Pico-ITX?产品,为您提供了性能强大并且节约成本的2.5"规格单板机。
性能特点:
Pico-ITX? 小尺寸规格 100 x
Intel? Atom? Z510 / 530 处理器
Intel? US15W 系统控制中枢
双 SATA, PATA44 以及 microSD 支持
使用最新 45nm 制程技术,保证了低功耗
功能特点
处理器 |
Intel? Atom? Z510 / Z530 1.1 / 1.6 GHZ |
芯片组 |
Intel? System Controller Hub US15W |
音频控制器 |
HD Audio analog / SPDIF |
常用功能 |
4 Bit GPI/O TTL, SDIO |
尺寸(高x宽x深) |
100 x |
以太网 |
Intel? |
图形 |
DirectX 9.0e, OpenGL 2.0, Shader based 2D and 3D dual independent graphics |
显卡 |
Integrated decoders in Intel? System Controller Hub US15W for MPG2 and H.264 / MPEG-4 AVC |
硬盘 |
Single or Dual SATA II (chipset option) |
主内存 |
1 x DDR2 SO-DIMM up to 1GB |
功耗 |
5W typical |
电源 |
5V DC |
分辨率 |
DVI up to 1920 x 1080 @ 60Hz |
特殊功能 |
TPM 1.2 |
温度 |
Operating 0° C - 60° C (32° F ~140° F) |
