产品概述:
需要强劲性能、使用多种应用的理想MicroTCA? 平台
控创紧凑型 OM6120 将出色的性能带入电信领域的多种应用需求中。适用于需要大量数据带宽的应用,同时和以往的MicroTCA? 平台相比较,成本优势更加明显:归功于流线型设计,包括电源管理和背部的风扇控制,使用可插拔电源,而非MicroTCA?电源模块。所有AdvancedMC? 模块的0和1号AMC 端口中的双星base接口(千兆以太网)和MCH模块相连;4到7号fabric端口和MCH1相连;8到11号扩展fabric端口和MCH2相连。使得控创OM6120 可以支持许多不同的应用配置。
对于需要强大处理能力,大吞吐量和低延迟率的应用,还可以使用单倍或双倍宽度的 AdvancedMC? 模块,使应用更具灵活性。双排AdvancedMC?扩展坞的布局结构,和光纤的使用,使得带校验或通道间检查的双通道处理器架构更易实现。通过配置更多数量的多核AdvancedMC?模块,以及在高速通信链路(在背板之上)之上设置紧耦合的处理器,控创OM6120 也适用于单通道或双通道架构下的图像处理应用。
性能特点:
紧凑型系统可支持达 12个 中长 AMC (单宽及双宽)
AC & DC 双可插拔电源
双星背板包括千兆、万兆以太网、PCIe 以及 遵循 SCOPE映射的SRIO
管理选项: 从基本 MCH 到全功能 MCH; 单或双 MCH
5U 系统,
可选项: 19‘ 机架中可安装 2个 OM6120 ; 可在上方添加第二个风扇组件
易于使用: 系统经过配置且预装操作系统
定制化设计
