可控硅,IGBT,EACO电容,场效应管,MOSFET,驱动电路,整流桥,单相整流桥,光耦,无感电容等半导体和电子元件的直接经销商
EACO电容的标准品涵盖了广泛的系列。强大的开发设计能力、快速的交货方式、具有竞争力的价格、为电力电子行业的产品设计工程师提供灵活多方面的薄膜电容解决方案。
产品的设计主要针对大电流、高频、高压场合,包括IGBT/GTO的缓冲电路、高频大电流谐振、直流链支撑、直流母线高纹波处理、高频大电流隔直、AC滤波、高电压应用等。
高du/dt ---STM,STC,STD,STS,STF
IGBT、IPM、GTO突波吸收电容
IGBT吸收保护电容、高脉冲电容,
MOSFET缓冲吸收电容,高频谐振电容
DC-Link- -
DC滤波电容,直流链电容
AC Filter---STR,SRB,
AC电容,LC电容
High Frequency Resonant---SRB
高频电容,大电流电容,谐振电容,
High ripple current---SMF,SRD
(DC滤波,)高纹波电容
High current DC Blocking ---SCD
隔直电容
High pulse
(高频、高脉冲应用)
high voltage ----MS
高压电容
Switching, high current -----SCH
开关电容,高频电子整流器电容,开关电源电容
Coupling and Decoupling
高频电源电容--SCH
无感吸收电容
产品介绍:
采用进口金属化薄膜无感式卷绕,特殊喷金工艺,阻燃塑壳封装,阻燃环氧树脂灌封,镀银铜端子引出。
特点:
*稳定性高*频率特性好*体积小*损耗小,电感小*自愈性好*过电流能力强
用途:
主要用于ups、变频器、电镀电源、逆变焊机、逆变电源以及感应加热设备等其他电力电子设备,igbt吸收高频尖峰电压、电流用。
引用标准:
符合iec61071gb17702.1cge企业标准
经典电路图:
性能指标/经典规格外型尺寸:
性能指标:使用温度范围-40℃~+
电容量0.1~4.7μf
电容量偏差±5%(j)
额定电压600~3000v。dc(50khz)
耐电压1.75un/60s
损耗角正切tgδ≤0.0005(at10khz)
绝缘电阻≥
耐冲击电流能力dv/dt>1000v/μs
阻燃性ul94v-0
杂散电感≤20nh
产品型号 |
参数说明 |
封装形式 |
STM系列 |
电容量: 0.0047 - 5.6μF ,额定电压: 700 - 3000 Vdc |
焊片安装 |
STC系列 |
径向外壳 |
STD系列 |
电容量: 0.0068 - 6.8μF ,额定电压: 700 - 3000 Vdc |
引线轴向 |
STS系列 |
电容量: 0.01 - 10μF ,额定电压: 700 - 3000 Vdc |
引线轴向 |
STF系列 |
电容量: 0.01 - 10.0μF ,额定电压: 700 - 3000 Vdc |
焊片安装 |
STB系列 |
电容量: 0.001 - 1.5μF,额定电压: 630 - 2000 Vdc |
径向外壳 |
以上产品全新原装进口,有现货,直接代理商,有价格优势 深圳市嘉林电子有限公司 林高勤 0755-82429076
