亚控科技发展有限公司是一家总部位于中国北京,在美国、欧洲、日本、新加坡、中国台湾等多个国家和地区设有分支机构,在美国和日本设有研发中心,面向全球经营的专业自动化软件公司。亚控科技始终专注于自动化软件的自主研发、市场营销和服务。目前公司员工300余人,并且仍在迅速壮大之中,是该领域亚洲规模最大、实力最强的公司。
标题 | 基于DCS的自动配料监控系统设计与应用 | |
技术领域 | 电气联接 | |
行业 | ||
简介 | ||
内容 |
引言
2.3 监控系统报警控制过程 2.3.1 报警事件 自动称料开始时,如果某个放料阀未关,或系统检测不到放料阀关闭信号,系统会发出报警声响,暂停称重仪表的称料过程,并使运行指示灯闪烁。出现报警,自动放料不会进行,待消除故障或认为产生的报警原因不影响放料,按复位按钮后,再按“放料”按钮,则继续放料。 2.3.2 切换报警 自动放料开始时,系统首先检查每种原料切换是否到位,如果切换不到位或切换不一致,报警系统开始报警,自动放料就不能进行。通过检查,认为可以放料,按复位按钮后,再按“放料”按钮,则开始放料。 2.3.3 配料锅满报警 如果配料锅中已配原料浆未放出,仍往该锅放料,产生报警信号,自动放料就不能启动。待检查确认可以放料,按复位按钮,再按“放料”按钮,则开始进行自动放料。 2.3.4 急停 称料过程中,由于紧急情况需要停止称料,按下自锁“称料急停”按钮,各个秤的进料阀就全部关闭,停止称料。需要重新开始称料时,旋起“急停”按钮控制工程网版权所有,再按“启动”按钮控制工程网版权所有,则重新开始称料。自动放料时,按一下“放料急停”按钮控制工程网版权所有,系统会关闭所有放料阀,停止放料、搅拌和输送。 3 系统人机界面 主站和从站的人机界面采用组态王组态软件加VB开发的通讯程序,由前配工艺、后配工艺、前配配方、参数设定、历史曲线及报警信息等组成。系统主菜单由一系列按钮组合而成(如图3所示)。当鼠标停留在菜单按钮上时,按钮凸起,单击不同的按钮可进入不同的画面。操作的功能画面主要有两类,一类是显示操作画面,即显示数据(显示方式为数字、曲线、历史趋势等)、供操作人员进行操作的功能软开关和软按钮等;另一类是工艺流程画面,显示设备的工艺布置、工艺流程及相应的检测数据。配工艺前配工艺流程界面中可以实时显示前配料秤的瞬时流量、配方比例、称料配料状态、料位以及阀门关闭信号、锅的温度、电机电流等。在界面上还有其他一些操作,如自动/手动控制按钮、自动称料的单次和连续切换按钮、物料按钮及复位按钮等。 3.2 后配工艺 后配工艺流程界面可以实时显示基粉秤、辅料秤、失重秤的流量、累积值、重量,显示基粉秤的载荷、预混器电流、卸料器状态、非离子瞬时流量、香精瞬时流量等。在界面上还可以进行一些按钮控制操作,如失重秤的运行与停止、频率调节、手动与自动转换,以及几种物料的配比设定等。 3.3 其他人机界面 参数设定界面显示前配料秤的瞬时重量、物料的料位、前配料秤使用状态及各种物料的配料顺序。前配料配方界面是对前配料配方的一些管理,既可以选择已经设定好的任一种配方,也可修改已拟好的配方,或者新拟配方。报表界面可完成成型车间配料工序生产记录,包括各个班的前配报表和后配报表。前配报表记录每种物料秤的重量、时间、锅号,后配报表记录每个班生产的正品量和次品量、每天生产的正品总量和次品总量,并且通过时间框可任意随时查看每天3班的情况。从历史曲线界面上可查看前配料秤的瞬时重量。报警界面可以显示阀门关闭及下料超时、放料超时等报警信号。 4 结语 自动配料监控系统具有运行可靠、功能齐全、投资低、升级方便等特点,采用全汉化操作界面,在线组态,形象直观,易于操作。监控系统提供了较完善的系统运行信息和产品信息,为现场操作人员创造了高效率的工作环境,实现了较为先进的过程控制和管理技术水平,并减轻了系统维护的工作量。本系统投入运行以来,各项指标均满足技术要求控制工程网版权所有,并极大地改善了操作员的劳动强度,明显地提高了生产效率。 参考文献: [l]古 鹏,田际平.分布式计算机实时监控系统【J】.计算机时代。2007(2):46—47. [2]徐淑萍,苏小惠.水泥厂DCS监控系统的设计与实现【J】.微计算机信息,2o05(1):78—80. [3]任永昌,王 昊,刘鸿沈.煤矿变电所数据自动采集与实时监控方法的研究【J】煤矿机械,2006(1):84-86. [4]包建华 ,丁启胜,张兴奎.工控组态软件MCGS及其应用【J】.工矿自动化.2007(3):92-94. [5]何熠,吴爱国.监控组态软件卖时数据库系统体系结构的研究【J】制造业自动化,2007(1):81—83. |
