霍尼韦尔过程控制部隶属于霍尼韦尔自动化与控制集团, 作为全球领先的产品和解决方案供应商,霍尼韦尔过程控制部帮助全球家庭、楼宇建筑以及工业企业提升效率以及利润率、协助符合法律规范、确保安全并创建舒适的环境。
标题工业无线(无线变送器)在8公里管线项目的应用
技术领域运动控制
行业
内容
一、项目背景和挑战:
  中国某炼厂计划修建的低温乙烯运输管线,总长约7650米,连接装卸码头和低温罐区。运输管线的管道外径为325mm、壁厚4.5mm,材质为304碳钢,保温层厚230mm。乙烯运输温度要求范围为-150℃至-100℃。为确保管线运输正常工作、避免事故发生,需要对管线温度实时监测。管线两端约500米各有一个温度测点,其他测点分布为平均每隔1公里一个温度测点。管线温度数据要求传输至低温罐区控制室DCS控制系统,实现集中、实时监测。
  如果采用常规的有线方案,实现7.6公里管线每个1公里一个温度测点的监测,非常困难。首先是数公里外的温度信号传输至DCS控制室,信号衰减已经非常弱,不能正常测量。如FF基金会现场总线主干和分支的总长度也不能超过1.9公里(通信速率为31.25kbps),Modbus RS485通讯的距离最远也在1.2公里左右(9.6kbps 传输速度),Profibus DP/ PA的通讯距离同样在1.9公里的范围内,因此也很难用有线的方式来实现。如果采用光缆通讯,那么每个测点出都需要光电转换接口等附件,不仅设备昂贵,而且工程实施困难,通讯很容易因为故障点或光缆损坏而中断,而且后期维护费用高,维护工作量大。
二、无线方案的配置:
  采用Honeywell的OneWireless工业无线解决方案,无需安装电缆、桥架和接线,非常容易就可以实现对乙烯管线的监测。低温乙烯运输管线的温度测点共7点如图所示,分别位于离罐区DCS控制室1000米处T1、1850米处(高位)T2、2850米处T3、3850米处T4、4850米处(高位)T5、5950米处T6、6950米处T7。其中T2和T5是关键测点。其中T1和T7采用有线温度变送器,T2、T3、T4、T5、T6测点采用无线温度变送器。
  安装在管线温度测点的无线变送器同多功能节点进行无线通讯;多功能节点之间无线通讯构建mesh无线主干网。位于低温罐区的多功能节点M1做为网关,把所有数据同时传输至罐区DCS控制系统,进行数据集成。该项目的网络通讯拓扑结构如下:
  3台多功能节点构建快速通讯的无线mesh主干网络。安装位置为:M1低温罐区DCS控制室屋顶(外部供电)、 M2离罐区控制室1000米处(外部供电)、M3离码头控制室700米处(码头控制室供电)。都配置20dbi定向板状高增益天线,带有防雷端子。
  这个无线mesh主干网,自组织、自愈合,最快通讯速度可以达到54Mbps,为构建冗余的多路径通讯,可以考虑增加更多的多功能节点。这个主干网络支持多种无线应用,即不仅可以支持同无线变送器的通讯,而且支持无线移动工作站,运行维护人员可以在任何一个测点的现场通过移动工作站浏览DCS里的画面和信息,实现现场作业。这个多功能的无线mesh网络也支持无线视频通讯、即时定位、管道和储罐腐蚀监测,以及其它Wi-Fi无线通讯。这个无线主干网络也支持多种通讯协议的符合ISA100 国际标准的现场仪表,如HART、FF、4-20mA、Profibus等等。
  无线网络通过多功能节点M1把数据集成到罐区的DCS控制系统中。采用标准的通讯协议:Modbus TCP,或Modbus RS485/232或OPC或HART。本项目采用Modbus RS485 同控制系统数据集成。
  该项目中T2至T6共5台无线温度变送器安装在管架正上方1米高的抱柱上,采用20dbi定向板状高增益天线(传输距离远、安装隐蔽)实现远程通讯,而且都配有防雷端子。其中T2用2个天线,可实现冗余通讯路径。温度变送器的测温元件采用PT100 外贴式热电阻,导线直接接入无线温度变送器。每台无线温度变送器配置1个热电阻:材质316不锈钢、温度范围-150℃至-100℃,长度350mm
  Honeywell公司的解决方案也为项目配置一个管理软件平台(服务器),安装在罐区控制室,完成如下功能:可视化监测无线网络的通讯状态;支持无线变送器在线远程组态;负责无线网络的诊断和安全管理;
  这个无线通讯网络采用2.4GHz公用波段跳频(ISM),自组织、自愈合;无线网络通讯迟延短;无线变送器自恢复速度快;无线网络的规模灵活,安装方便;无线设备有国家无线电委员会的核准。Honeywell的无线变送器的刷新速度可以设定为1秒、5秒、10秒、30秒;无线温度变送器可以同时隔爆和本安。无线变送器的电池寿命可预测,常温下,1秒刷新时为4.5年;5秒时为10年。该项目的设备清单如下:
序号 名称 型号 数量
 1 线多功能 带电转换块) WNMS-M00000-W00000-F00000-PM-XXXX   3
 2 线温度送器 STTW400-000-0000-V0000-XD,MB,1C-XXXX   5
 3 表面式热电PT100 PT100   7
 4 线管理平台:25 SP   1
 5 工作站 DELL D630工作站、2G内存、160G固态硬盘   1
 6 线权设备 XSK00   1
