研华是一家全球领先的网络平台 (ePlatform) 服务供应商。自 1983 年创立以来,研华始终致力于为工业电脑和自动化市场开发并生产高质量、高性能的网络平台产品及服务。经过 20 多年的发展,研华已经在网络平台服务市场中积累了丰富的经验,并为全球用户提供全面的系统整合硬件、软件、客户服务、全球后勤支持和电子商务基础设施等解决方案。 在研华的支持下,系统整合商合作伙伴很好的实现了自身解决方案和服务的增值。
标题新触控开启智能生活应用------研华独家代理独特ELO ARP触控技术
技术领域工业无线
行业
内容
  产品分类:ELO
  产品特征:APR、声学脉冲、超音波、红外线、电容、电阻
  应用/行业推荐:赌博机、医疗、零售、餐饮、POS、接待自动化, 查询机, 游戏机, 售票机, 轻工业, 办工自动化、工业
  研华,2009年9月23日- 研华作为全球触摸屏技术领导者-美商易触控系统公司 (Elo TouchSystems Inc,以下简称ELO)的中国地区唯一代理商,目前代理ELO最新感觉触控技术:声学脉冲波辨识触控技术 (以下简称APR) 。
  仅由一块可装置在显示器上面的玻璃覆盖物, 与一个小电子控制板组成, 易触控的APR技术拥有其它触控技术所有的优点。
APR 触控技术在产品中的应用
  APR触控技术综合了超音波触控技术(SAW)及红外线触控技术(IR)良好的光学性能及优秀的耐久性和稳定性的优点;还有电容触控技术(Capacity)优秀的拖曳及可用触控笔、手套、指甲触控的优点;而且它还有电阻式技术价格便宜的优点;另外, APR对水和其它污染物是有很好的抵御性, 它还可被分成不同尺寸的触摸屏,从适合PDA使用的小尺寸触摸屏到 42 英寸显示器用的大尺寸触摸屏, 并在签署字的应用时可很好地排除手掌导致的误触控问题。
APR信号接收原理
  APR性能的特点
  ·纯净的玻璃最高可达大约92% 光透射率(per ASTM D1003)。这样即使使用便宜的LCD 显示面板, 也可很好的保持LCD原有的亮度。
  ·使用在电阻和电容触控技术上的薄膜层和涂层不仅会减少光传导,而且会改变显示面板原始的颜色。许多普遍的触控应用,譬如医疗仪器和数字照片导览机,纯净的玻璃是唯一可接受的。
  ·纯净的玻璃可使反射减到最低,因为它没有薄膜层或金属涂层覆盖。反射会令长期使用者的眼睛容易疲劳,譬如出纳员或赌博娱乐场的游戏玩家,显示器通常会对天花板的灯光反射, 这会干扰使用者使其分心。
  ·因为用玻璃材质的覆盖物,反射已经是一个极小值,反反射或反炫的涂层技术是不需要的,而且也能保持最大清晰度。
  ·玻璃是不易刮伤的,比较电阻式的触摸屏3H 或4H 的硬度,玻璃的硬度刻达到7H,而玻璃对多数化学制品是有抵抗性,不像容易穿破的塑料材质。玻璃是比较稳定,不会变型,不会膨胀,也不会因为温度变化而收缩的材质。
  ·也可用特殊的防暴型玻璃材质在高破坏的环境里应用。 加厚的、高温及化学处理过得坚硬玻璃,可以用来替代普通玻璃。
  触控笔的选择-- 除了有声波技术优异的光学质量及不易被磨损的特质外,APR技术还有其电阻技术可用手指、指甲、笔或触控笔、或信用卡来触控的特质。
  抗污染物—APR技术对在屏幕上的污染物是有抵抗性的, 譬如液体、土、西红柿酱、油脂,和超声波胶凝体,并且还防刮伤。可以用工业密封标准来以不透水的方式密封APR触摸屏,也有玻璃的光学特性及对清洁和消炎的化学制品有抵抗性,并且也可用手套及任一种触控笔来触控。
  稳定性--最好的触控技术是从不需要校准的。 APR有一个固定的坐标系统,不随时间、位置、或环境变动的而改变。如果显示器的大小和位置是固定的,用APR触控技术, 传统触摸屏所需的校正会在应用里被消除。
  迅速和敏感-- APR可以辨认速度快的轻拍, 也可如电容一样可以拖拽。不同于电容技术,APR还可以准许用手指和触控笔扯拽。 APR当前在“触摸和停住”或 “扯拽和停住”的动作上是不可能的,因为在停住的位置不发出声音。
  简单的结构, 可密封, 以及狭窄的边框-- APR是声学技术,不受周围金属或粗劣环境的影响。另外,它可被任何材料来防水密封,并且它有任何触控技术里所不及的超窄边框, 包括密封区仅仅只有5毫米的最狭窄的外框区。因为狭窄的边框, 所以允许多个LCD面板一起直接地被装置一起, 这在医疗,财政贸易,和博彩上的应用里变得越来越普遍。
  综合APR的特点,结合电阻技术的可用触控笔和可密封防水飞溅及抗污物的特点,加上红外线技术及声波技术的纯净玻璃的光学及抗磨损的特点, 将所有特点集成在完全密封,引人注目的POS 触控显示器里,触控技术的革命正刚开始。
  ELO APR产品介绍:
  ·手指或触摸笔均可激活
  ·操作稳定, 精准, 无飘移
  ·耐污染性高(水, 灰尘)
  ·纯玻璃构造, 优质的图像清晰度
  ·既使玻璃表面划伤也不引响功能
  ·单点测试可达5,500万次无故障
  ·快速及敏锐的优秀拖拽特性
  ·工厂出场前1次校正, 无漂移
  ·5mm超窄边框, 全平设计
  ·在签署字的应用上, 可排除手掌导致的误触控问题
  ·10年觸控功能有限保质期
  关于研华
  自1983年创立以来,研华以其远见卓识和诚实守信而在产业计算机领域拥有一席之地。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖3个领域:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华拥有3400多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com.cn
