产品简介: 具有通讯能力的模块化、紧凑型配电组件作为全集成电源的一部分,我们提供了SIVACON S8 配电盘、母线中继系统 8PS以及低电压的 SENTRON 开关、保护和测量单元。 |
详细介绍:
配电和电源管理
过程控制和电源管理之间的紧密相连,对于分布广、且通常是工厂区域内无人值守的水供应和处理而言尤为重要。
经过测试的 SIVACON 型系统确保了具有高级别设备和操作员保护的安全操作。此外,SIVACON 母线中继系统 LR 已经被公认是一种用于在腐蚀性的废水环境下运输电力的最佳安全方法。SIVACON 母线中继系统的更多优秀功能还包括高短路电阻和分接单元的模块化设计。
模块化的紧凑型 SENTRON 断路器 3WL(开放式)或 3VL(紧凑型)已应用于SIVACON 系统的开关功能和保护功能。统一的模块化设计与各种产品附件,使得规划、组态和组装更加灵活。开关状态和触发功能可方便地通过 PROFIBUS DP 或以太网集成到总电源分配和自动化理念中。
符合集成以太网接口标准的创新型SENTRON PAC3200 电源监视设备,可以连接到各种不同的负载,从而可以十分精确地测量电气参数和能量。通过使用可选的扩展模块,可以将设备集成到任何电源管理系统或集成到基于 PROFIBUS 的自动化系统中,以进一步处理数据。
我们的高效 SIMOCODE pro 电机管理系统尤其适用于电机馈电装置,并且可以通过PROFIBUS DP 无缝集成到电源分配和自动化系统。
成本低且可用性极高
随着能源价格的逐步攀升以及对各种环境系数灵敏度的提升,节能在水工业中变得格外重要。
与组件相配套的软件包功能强大,为较高级别的电源分配和自动化系统提供了高效数据管理。
用户界面友好型 ES Power software switch提供的部分功能包括:在操作和预防性维护 SENTRON 断路器期间进行简单参数管理、调试、监视,并且有助于预先避免故障发生。该软件可作为单独的程序使用或通过对象管理器集成到 STEP 7 V 5.4或更高版本中。
对于成本敏感型操作,SIMATIC PCS 7 powerrate 和 SIMATIC WinCC powerrate 附加软件可用于智能电源管理。它们可以集成到更高级别的自动化和配电系统。负载馈电装置的测量值也可以通过 SIMOCODE pro 集成到 SIMATIC PCS 7 powerrate 和SIMATIC WinCC powerrate。
所有这些功能对于保持用电的透明性、持久改进能源质量和配电的可用性起着决定性的作用,同时还降低了电源需求以及相关的成本。
