上海步科自动化有限公司是专业从事自动化产品的研发与生产的民营高科技企业,旗下控股深圳市步科电气有限公司、深圳亚特精科电气有限公司和常州精纳电机有限公司,拥有Kinco和eView两个国内知名品牌,以及工业人机界面、交流伺服系统和步进系统、PLC、变频器、工业现场总线产品等自有知识产权的产品线,是中国领先的机器自动化解决方案供应商。公司被评定为国家级高新技术企业,获深圳知名品牌荣誉称号,并被权威媒体授予“工控十年新兴品牌成就奖、最具投资价值企业”。
  • 上海步科自动化有限公司
  • 地址:上海市张江高科技园区张东路1387号1幢102室
  • 邮编:201203
  • 电话:021-68798588
  • 传真:021-68797688
  • 网址:http://www.kinco.cn/
  • Email:sales@kinco.cn
  • 联系人:市场部
Kinco N 系列步进驱动器 2M880N 突破诞生
厂商:上海步科自动化有限公司
  发布时间:09-10-15 16:06
>    Kinco 2M880N 步进驱动器是步科电气N系列新产品,该产品主要特点为:高性能,多功能,方便可靠,为中小型自动控制设备客户,提供了极具性价比的控制方案。
  2M880N完美继承了Kinco 2M860稳定、可靠、易用的特点,在安装上也完全兼容2M860驱动器。同时比2M860更具两大突破性升级:
  突破一、整体性能全面提升
  2M880N采用高性能DSP电机控制芯片,配合源自伺服的空间矢量电流控制技术,电流控制更加精准,大大改善了步进电机的低频抖动现象,电机运行更加平稳可靠,力矩也较2M860提高了20%,能充分发挥步进电机的潜力。
  2M880N优化了电机功率驱动电路,在驱动电流较2M860提高2A的情况下,驱动器温升几乎不变,工作噪声更小,质量自然更加可靠。
  2M880N更把细分精度提升为2M860的3倍,同时最高脉冲输入频率提高至400KHz,让您的控制更加得心应手。
  突破二、新增五大功能,应用简单、便捷
  2M880N新增五大电机参数适应,报警输出,相位记忆,单/双脉冲及试运行功能,加上简单方便的设置,为客户带来全新的使用体验
  2M880N内置电机参数自动适应功能,能够自动检测所驱动的电机,自动匹配最佳参数,发挥电机最佳性能。集电极开路报警输出功能,输出端口可以和现有绝大多数PLC匹配,使上位机随时监控驱动器工作状态,增加了整机系统的可控性。相位记忆功能可以保证同一电机断电重启后,步进电机不会发生抖动,再也不用担心意外停电。
  2M880N同时还支持单/双脉冲输入及试运行功能,方便了客户的调试应用。
  1.产品功能特点
  ◆ 具有电机参数自动适应功能,保证发挥各类电机的最大性能。
  ◆ 具有驱动器试运行功能。
  ◆ 具有相位记忆功能。
  ◆ 支持单/双控制脉冲输入。
  ◆ 自动半流功能。
  ◆ 光耦隔离ERR故障信号输出功能,最大通过电流可达20mA。
  ◆ 光耦隔离信号输入,脉冲响应频率最高可达400KHZ。
  ◆ 16档细分,最高可达256细分。
  ◆ 过压,欠压,过热,过流报警功能。
  2.产品的主要技术参数
  表 1 驱动器电气参数表
输入电压
2470VDC
过压保护电压
85V
欠压保护电压
15V
过热保护温度
大于80(热敏电阻温度)
相电流(峰值)
2.42.83.23.64.04.44.85.25.666.46.87.27.6815个设置值 (单位:A),分辨率为0.4A
细分
2/4/5/8/10/16/20/25/32/40/50/64/100/128/200/256,共16档细分
输入信号模式
PLS/DIR/FREE, CW/CCW,信号电流范围为:6~16 mA.
输出信号
ERR,最大流过电流为20mA
信号输入方式
脉冲+方向(PLS+DIR)/正反向脉冲(CW/CCW
工作指示灯
运行,出错等两个LED灯进行组合状态指示
保护电路类型
过流、过压、欠压,过热保护
  表2 使用环境及参数表
参数
冷却方式
自然风冷
使用环境
使用场合
避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体
使用环境湿度
<85%, RH(不能结露和有水珠)
使用环境温度
0+40
保存温度
-20+70
重量(净重)
0.71Kg
外形尺寸
140x96x52.5  mm
  3. 2M880N 驱动2S86系列电机矩频曲线图
  注:该产品已经正式上市,既日起可以供货,请和各代理商或区域经理处查询价格信息。
